影响K型热电偶测量准确性的因素
发表于:2026-3-8 11:20:29|本帖共 1,003 字 2854
       K型热电偶线性度好\热电动势较大,所以能用于氧化性\惰性气氛中.但K型热电偶不能直接在高温下用于硫\还原性或还原\氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛之中.它的正极为含铬10%的镍铬合金(KP),负极为含硅3%的镍硅合金(KN).因此,铠装热电偶怎么分正负极呢?依据此特性,用磁铁可以很方便地鉴别出铠装热电偶的正负极了. 中能仪表专家讲述K型热电偶测温的原理是由两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应.两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下.根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表.在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响.因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度. 中能仪表专家讲述K型热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系.若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性.在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常.与测量仪表连接用专用补偿导线.K型热电偶是目前在500℃以上的测温区用量的金属热电偶,其用量是其他金属热电偶的总和. 下面来介绍K型热电偶在使用时,要注意哪些事项:K型热电偶应尽量垂直装在水平或垂直管道上,安装时应有保护套管,以方便检修和更换;测量管道内温度时,元件长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半);高温区使用耐高温电缆或耐高温补偿线;要根据不同的温度选择不同的测量元件.一般测量温度大于100℃时,应选择热电偶,小于100℃时选择热电阻;温度动圈表安装时,开孔尺寸要合适,安装要美观大方;K型热电偶的冷端应处在同一环境温度下,应使用同型号的补偿导线,且正负要接对;接线要合理美观,表针指示要正确.注意以上内容,才能使测量结果更加准确.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\温度变送器\K型热电偶\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
收藏了
2026-4-5 14:57:42|本帖共 3 字 回复
2026-6-10 17:29:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 16:52:06|本帖共 4 字 回复
专业性极强。
2026-10-4 22:49:18|本帖共 6 字 回复
