超声波流量计选型
发表于:2026-3-8 10:40:04 2709
       面对众多类型的超声波流量计,要根据实际情况和测量需要合理选型 1 多谱勒式超声波流量计 只能用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量稳定的工厂过程液等.要注意它对被洁净水,同时杂技含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样.选择此类超声波流量计即要对被测介质的超声波流量计的性能、精度和对被测介质的要求有深入的了解. 2 便携式超声波流量计 适用于临时性测量,主要用于校对管道上已安装其它流量仪表的运行状态,检查管道的当时流量情况等.如果不作固定安装,而用于这些用途时,选用便携式超声波流量计既方便又经济. 3 时差式超声波流量计 目前生产最多、应用范围泛的是时差式超声波流量计.它主要用来测量洁净的流体流量,在自来水公司和工业用水领域,得到广泛应用.此外它也可不高(杂质含量小于10g/L,粒径小于1mm)的均匀流体,如污水等介质的流量,而且精度可达±1.5%.实际应用表明,选用时差式超声波流量计, 对相应流体的测量都可以达到满意的效果. 4 管道式超声波流量计 精度,可达到±0.5%,而且不受管道材质、衬里的限制,适用于流量测高的场合.但随着管径的增大,成本也会随增加,通常情况下,选用中小口径的管段式超声波流量计,较为经济. 5 固定式超声波流量计 如果有足够的安装空间,使用插入式换能器代替外贴式换能器,消除了管衬、结垢及管壁对超声波信号衰减的影响,测量稳定性更高,也大由于插入式换能器也可以不断流安装,所以其应用正在不断推广. 有的厂家推出了内部为数字时,精度提高(模拟电路的精度为±1.5%,数字电 路可以达到±1.0%),而且集成度模式供选择,在实际应用也取得了很好的效果.用户在使用提高,仪表体积大大减小,有多种信号输出中可以和模拟电路的超 声波流量计进行比较. 超声波流量计的功能选;如果用户需要定期了解流体在一定时 段有流量情况,可以选择带打印机的超声波流量计.总之,所选择的超声波流择,用户可以根据实际情况来确定.如果测量双向流体,一定要选择带有正负计量功能的超声波流量计量计的功能既要满足用户需要,也不必贪多求全,造成许多功能闭置不用,而增加购买成本.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-5-29 06:33:26 回复
