使用气相色谱仪实验分析时出现的问题解决
发表于:2026-3-8 10:32:17|本帖共 488 字 401
       实验用气相色谱仪分析样品时可能会出现各种不正常的现象,对于精密仪器来说出现这种小问题也是很正常的,有经验的操作人员可以很迅速的排除问题,一些新手可能不太明白如何操作。很多问题我们自己就能解决,实在不明白可以根本气相色谱仪厂家联系咨询操作。本文滕海气象色谱仪为大家分享一下操作过程中可能出现的一个小问题,教给大家如何排查并解决。 标定时有峰丢失。这可能是经常会遇到的问题,其实这个并不难解决,只要判断出问题的地方然后根据我们的方法进行解决就可以了,下面我们就罗列一下都是什么原因可能造成这种情况的发生。 首先我们判断是否介入检测器或者是检测器是否正常,检查设定值。判断无载气流,检查压力调节器,并检查泄露问题,验证柱进品流速。检查注射器是否有毛病,可以使用新注射器验证。看柱是否断裂,如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装。柱箱温度太低,检查温度,并根据需要调整。进样温度太低,检查温度,并根据需要调整。 上面就是滕海仪器整理的关于操作气象色谱仪出现标定时有峰丢失的现象的解决方案,如果大家在实验时遇到这种情况而不会解决可以参照本文来解决这个问题。
学习了
2026-4-28 09:50:56|本帖共 3 字 回复
2026-7-6 00:42:14|本帖共 4 字 回复
以经验互通有无,正是论坛交流的意义。
前天 22:21|本帖共 18 字 回复
