普通口罩机_升降台_纺织机日本THK滚珠丝杆
发表于:2026-3-8 10:30:21|本帖共 562 字 3849
       在使用螺杆的过程中,请务必小心操作螺杆和滚珠螺母,严禁敲打螺杆和滚珠螺母。如发现循、回流管、丝杠外径、槽等损坏,循环不良,产品功能丧失,应及时采取补救措施。特别是外再循环回流管凸出螺母外,容易被螺杆撞击或损坏。应特别注意防止敲击和拆下共流管,以免造成球堵塞和运动不平稳。 THK滚珠丝杠架选型五大原则: 1. 用线速度和转速确定滚珠丝杠导程。确定电机的输出速度,想想你需要的更大线速度,电机速度(用减速器并除以减速比)乘以丝杠导程值就是线速度,该值大于所需要的值。 2. 根据负载确定直径。电机性能参数有输出扭矩参数,如果你还需要考虑到减速器,计算多少推力的实际情况是必要的,滚珠丝杆样品负载参数(推力参数,通常也标记为动态加载和静态加载,见前可以),应选择滚珠丝杠名义直径。 3.确定丝杆的精度是必要的。通常机床选择C7以下即可,数控机床类选择C5的多数,具体数据还要看样品。 4.为了确定实际需要确定的滚珠丝杠的长度,其总长度=物行程+螺母长度+安全裕度+放置长度+相邻长度+裕度。 5. 选择并确定放置方法,这个位置可以计划或购买现成的,有一个标准的安置座位可供选择,轴承应选用3000或者7000系列。由于轴向力的原因,应该检查径向力。 以上就是THK滚珠丝杠的型号规格选择的一些技巧,了解这些技巧对滚珠丝杠的正确选择有事半功倍的效果。
评论列表(8)
学习了
2026-3-31 20:13:59|本帖共 3 字 回复
2026-4-1 00:15:21|本帖共 4 字 回复
2026-5-3 19:34:13|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-18 01:25:15|本帖共 3 字 回复
内容很好
2026-6-29 04:13:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 16:01:36|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-13 10:44:03|本帖共 5 字 回复
多谢各位大佬指点迷津!这就去落实。
7 天前|本帖共 17 字 回复
