[小转盘轴承]回转支承轴承型号要怎么查询
发表于:2026-3-8 09:49:43|本帖共 487 字 1174
       回转支承通常由蜗杆、回转支承、壳体、电机和其他部件组成。核心部件采用回转支承,可同时承受轴向力、径向力和倾转力矩。有许多形式,但结构组成基本相同。从左到右是(上部):1。外环(有齿或无齿)2。密封带3。滚动体(滚珠或滚柱)4。注油嘴;从左到右是(下部):1。阻挡2。阻挡销3。内环(有齿或无齿)4。隔离块或隔离笼5。安装孔(丝孔或光滑孔)。
  转盘轴承根据不同的结构类型可分为四点接触滚珠转盘轴承、十字圆柱(锥形)滚子转盘轴承、双列四滚珠转盘轴承、双列不同直径滚珠转盘轴承、滚珠滚子组合、三列圆柱滚子组合转盘轴承等不同的结构类型。上述轴承根据它们是否有齿和齿轮齿的分布位置被分成不同的结构,例如无齿型、外齿型或内齿型。
  根据不同的结构点,回转支承轴承可以分别满足主机在各种载荷条件下的要求。其中,四点接触滚珠转盘轴承具有较高的动载荷能力,十字圆柱滚子转盘轴承具有较高的静载荷能力。三排圆柱滚子组合转盘轴承是一种高承载能力的转盘轴承,因为它将承载能力的提高引向轴承的高度方向,各种载荷分别由不同的滚道和滚子组承担。因此,在相同的应力条件下,其滚道的直径大大减小,这使得主机更加紧凑。
评论列表(6)
2026-3-20 00:50:27|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-3-30 08:12:46|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-4-7 14:56:44|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-8 11:20:28|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-6-4 06:14:39|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-29 01:59:44|本帖共 4 字 回复
