S8500固定式可燃气体报警器产品特点
发表于:2026-7-29 17:27:40|本帖共 621 字 43
S8500固定式可燃气体报警器产品特点:
◆ 8寸大屏幕中文彩色液晶显示
◆ 具有32路4-20mA模拟量输入
◆ 系统采用32位处理器作为控制单元,灵敏度高,处理速度快
◆ 可带多个检测不同气体成分的探测器,并同时对多点集中控制
◆ 本机故障自检适应检测,具有较高的可靠性、维护性
◆ 智能化系统,方便的在线零点校正,量程校正
◆ 多种类报警音,可区分报警信号(可选配音乐报警)
◆ 多路无源继电器触点输出,联动关系、报警输出可自由编程,报警输出可手动测试
◆ 内置6万条报警记录/48万条历史记录容量,外置SD存储,可生成报表文件移至电脑查看数据,
◆ 备用电源可选,可在断电情况下继续运行(可选配外置备用电源增加断电待机时长)
◆ 可现场手动添加出厂前未录入气体名称,最多可显示7个汉字
◆ 可手动添加每一通道位号(备注)信息,便于区分查看
◆ 单页实时浓度列表可显示18路通道,单页实时浓度曲线可显示2路通道
◆ 具备历史曲线显示功能,可方便查看历史趋势,历史数据可生成报表文件到SD卡,并可移至电脑查看、保存
◆ 可现场调整背光亮度,节能高效
◆ 可现场修改自动巡检显示时间,亦可调整至手动模式,便于现场人员维护查看
◆ 可带打印机(选配)
◆ 可接中安门岗打卡签到呼出门岗酒精检测仪(选配)
泵吸式可燃气体报警器
http://www.zhongandz.com/SonList-2414467.html
https://www.chem17.com/st561663/erlist_2414467.html
同行之间经验互通,有效打破行业信息壁垒
2026-9-27 10:52:23|本帖共 19 字 回复
