BDM100-E|BDM100-E
发表于:2025-12-30 17:46:16|本帖共 1,015 字 3145
       BDM100-E电动机综合保护器价格 BDM100-E电动机综合保护器价格
*、BDM100-E产品介绍 我们将用心打造精品企业、制造精品产品、创立精品*,为海内外朋友提供的产品和悉心的服务.无论何时何地,斯沃电气都*如既往地将“心植绿能,智创效能”作为企业的经营宗旨,以可靠的产品和超出顾客期望的服务,为绿色能源和智能电网的建设贡献力量.BDM100-E是具有**性价比,稳定可靠,集继电保护、测量、控制、通讯为*体的低压电动机保护装置.南京斯沃电气是*家专业研制电动机保护控制器的企业.主导产品BDM100-E系列微机监控电机保护器采用单片机、E2PROM存储等*上*技术.通讯功能作为BDM100-E进行远程管理的重要手段.是电机保护、监控的理想装置。新产品BDM100-E智能型电机保护器,已通过*防爆中心检测,是**专用于智能电机的保护器.并配有RS485串行接口及4~20mA信号输出,可实现计算机通讯、检测、控制等功能 二、BDM100-E功能特点 *可向DCS提供1路4~20mA模拟量输出 *可支持MODBUS或者PEOFIBUS通讯总线 *温度保护 *多次故障记录 *星/三角启动三继电器开环模式 *实现电动机回路的三相电流、接地/漏电电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度等多种电参数的测量 *自耦变压器启动三继电器闭环模式 *自耦变压器启动三继电器开环模式 *满足直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等启动方式 *过压保护 三、安装使用注意事项 ● 该装置工作电源:AC220V。 ● 主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ。 ● 主控单元: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 该装置输出接点容量:AC220V/。 ● 环境条件:-30℃~70℃、相对湿度 ● 互感器模块: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 显示模块: 嵌入式安装 ● 该产品是属于面板式安装,通过卡扣卡在柜子里面,另外互感器或者主体部分安装在柜子中。 四、斯沃项目案例 天津空港物流加工区.北京东方美景小区.北京广播中心业务楼.河北卢龙县政府安居住宅楼.北京枫丹丽舍住宅小区.北京紫贵庄园.北京电子工业出版社.辽宁省本溪市东展塑钢门窗厂.北京万柳小区.铅山工商银行狮存办公大楼.天津中新第六制药厂.瑞安市食品公司大楼.内蒙古五原医院.日照山海天舜园小区.北京望京新城K6区 BDM100-E电动机综合保护器价格 BDM100-E电动机综合保护器价格
这个知识点很实用
2026-1-21 20:46:53|本帖共 8 字 回复
顶
2026-7-4 08:07:17|本帖共 1 字 回复
学习了
2026-7-7 21:02:30|本帖共 3 字 回复
感谢您的贡献!每个测量要点都讲得很透彻。
2026-10-30 06:30:31|本帖共 20 字 回复
