套标机使用要做哪些检查?
发表于:2026-3-7 14:25:59|本帖共 527 字 1424
       大家在使用套标机的时候,不仅要严格的按照操作的规程去做,还需要认真的做好检查,这个检查是贯穿到套标机整个的运行过程的,包括启动前和停机后,那么套标机使用要做哪些检查呢?今天就给大家具体介绍下。
  1、运行之前的检查。大家在开启套标机之前,需要检查下设备是不是有皮带和毛刷磨损的情况,如果发现有磨损的话,要及时的进行更换,同时还需要检查中心柱对中的情况,如果发现不在正确的位置,就需要进行调整,还需要及时的把空卷轴装好新的标签。
  3、检查套标的效果。这个主要是看标签是不是有切割偏差的情况,是不是存在高低标的错位标,看热收缩的效果是不是良好。另外,还需要做标签质量的检查。看标签的收缩质量以及标签位置是不是符合要求。
  4、接标的检查。在标签快用完的时候,会进行报警的,这个时候要把标签供应电机按钮给关闭了,然后装上新的标签。
  5、停机检查。在停机的时候,要把止瓶器打开,保证所有的瓶子都离开之后,再关闭套标机。在断电断气后,再把没有使用到的标签卸下来。
  大家在使用套标机的时候,就需要按照上面的方法去做好每一步的检查工作。在换新的标签的时候,要知道正确的操作方法,这样才能提高工作效率,在最后完成的时候,还需要做好清洁工作,并进行检查,检查是不是有抹布和工具等的遗留。
2026-6-17 07:35:44|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 13:03:03|本帖共 4 字 回复
