申安灭菌器的准备工作和日常维护应该怎么做
发表于:2026-3-7 14:13:49|本帖共 854 字 3616
       申安灭菌器的准备工作和日常维护应该怎么做 一.申安灭菌器准备工作 1.检查灭菌锅内的水位,应当浸没加热圈并不要高于套桶底部,若水量不足请加入蒸馏水或去离子水使得加热圈被浸没;若不慎加入过量的水,请使用底下带有绿色扳手的排液阀排出多余的水后使水位合适。灭菌锅在使用以前排液阀必须关闭。 2.检查左侧下方排气管,使其浸在水盆里,并确保管口一定浸在水面以下。 申安灭菌器使用注意事项 1、日常维护 1申安灭菌器的外表及灭菌室内要保持清洁干燥。 2探头、水位计要定期清洗。 3门框、胶圈无损坏,进汽口不可堵塞。每天使用完后在胶条上涂。以延长胶条寿命。 4门的联锁装置要灵活可靠,开启自如。 5疏水阀每月清洗一次,以利于排冷气,保持温度。 2、检修周期使用一年之后,每年要请有资格的检测部门做一次全面系统的检查。包括:简体、门、管路系统、电器系统等。安全阀、温度表、压力表要定期校验,以确保设备的安全和正常使用。 3、停放如长期停放,本设备应置于通风、干燥处,不得被雨淋,必要时应有遮盖物。应排干蒸汽发生器内的水,并把门处于打开状态,灭菌室内要保持清洁干燥。 4、申安灭菌器日常使用注意事项 1申安灭菌器应由经过培训合格的人员操作,整个灭菌过程应由专人看管。 2不能依靠自动水位保护,应经常注意水位,以免烧坏电热管。 3人工加水时。应先切断电源,将放空阀3打开泄压,再打开进水阀加水。切勿在夹层有压力时打开进水阀,加水时放空阀应处于打开状态。 4当灭菌室有压力时,联锁手柄不能提起,不可强制开门。 5对液体灭菌后应慢放汽。待液体温度降到700C以下时,才能开门。禁止灭菌后立即开门。 6灭菌过程中如果出现断电或其它原因导致的低于灭菌温度时,应从温度再次达到灭菌温度时重新开始计时。 7每周在夹层有压力时拉动安全阀手柄数次,以确保安全阀工作正常。 8每日班后将灭菌器的置物板拿开,用布抹干灭菌定,保持灭菌室干燥。 9每日班后将蒸汽发生器内的水带压力排放完,以减少水垢。 10设备运行时不应敞露,必须敞露时就须搭建防护架,防止雨淋。 11连续使用时间应小于8小时/每天。
支持
2026-8-4 10:08:24|本帖共 2 字 回复
