温度变送器与pt100热电阻的接线方法
发表于:2026-3-7 14:10:58 1440
       温度变送器和PT100热电阻到底有几种接线方法呢?其实都只有三种接线方法,下面就来看看是哪三种接线方法。 一、温度变送器与pt100热电阻有三种接线方法: 种两线制接线: 热电阻的引出线方式有三种:即两线制、三线制、四线制。二线制热电阻配线简单,在热电阻的两端各连接一根导线来引导出电阻信号的方式叫二线制,但要带进引线电阻的附加误差,其误差值大小与导线的材质和长度的因素有关。因此这种接线方式只适用于测量精度较低的场合,不适用制造精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。 第二种三线制接线:三线制是在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以消除引线电阻的影响,测量精度高于两线制,工业上一般都采用三线制接法。热电偶产生的是毫伏信号,不存在这个问题。 第三种四线制接线:四线制是指在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流(I),把阻值信号(R)转换成电压信号(U),再通过另两根引线把电压信号(U)引至温度变送器,这样不仅可以消除引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,还可以消除该pt100热电阻的影响。在高精度测量时,要采用四线制。 二、三种接线方法的对比优势: 两线制:方法简单,精度差; 三线制:选择,应用广泛; 四线制:流程复杂,精度高。 采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。 因此作为过程检测元件的PT100热电阻,三线制接线的应用。
2026-4-26 20:30:18 回复
