紫外线消毒副产物是什么
发表于:2026-3-7 13:47:40|本帖共 842 字 1988
       现如今我们喝水更倾向于一个健康的饮水要求,所以针对于一些消毒副产物,更是为人们所关注的重点。不论是天然水、纯净水,还是任何一种水,水中含有消毒工艺所带来的残留副产物那已经不是什么稀奇的事了。 目前看来,想要实现无消毒副产物的处理效果,同时又要保证经济性、实用性,那紫外线消毒无疑是的选择。因为在目前看来,消毒工艺有不少,但我们日常接触到的处理紫外线消毒之外就是蒸煮、氯、臭氧都是有副作用的。 1、蒸煮消毒 相信不少人听说过自来水反复煮沸容易增多亚硝酸盐含量的传言。其实,从最初的硝酸盐来讲起,它也只是氮的一种形式,此外,氨氮、亚硝酸盐、有机氮、亚硝酸盐也和硝酸盐有密切的联系,在一定条件下硝酸盐转化为亚硝酸盐是很正常的,也不会有很大危险,但要是亚硝酸盐转化为亚硝胺的话,那就是致癌威胁。传言说反复煮沸的自来水里面亚硝酸盐的含量很高,而且容易转化为致癌亚硝胺。实则不然,针对于此,有实验表明。无论是煮一回还是煮多次,样品中的自来水亚硝酸盐的含量也没有明显增加的现象。 但我们不得不承认的是,虽然说“千滚水”不一定是亚硝酸盐这种副产物生成的主要因素,但这并不意味着“千滚水”是健康的。事实上,因为我们目前多数水厂都是氯消毒的,那么这锅自来水煮沸后,残余的有效消毒剂会挥发,如果时间一长,就会被微生物污染。况且,“千滚水”只会残留副产物变质,可能生成难以除去、带毒性的氯胺,从而威胁人体健康。 2、氯化消毒 自来水净化过程中普遍采用液氯、次氯酸钠和二氧化氯。液氯和次氯酸钠消毒时,会产生氯仿、等氯副产品,我国国家标准对此有严格规定。如果二氧化氯用于消毒,则会产生氯酸盐和亚氯酸盐副产物。 3、臭氧消毒 首先,极其常见的甲醛和溴酸盐,就是臭氧氧化的主要副产物。这些副产物的含量主要与药剂的用量和副产物前体的浓度有关。 4、紫外线消毒 通常来讲,紫外线消毒就是不存在消毒副产物的,主要是因为它的处理过程是一个纯物理灭菌的效用,而且不产生任何温度变化,这样的话并不会改变水中的水质成分,也不会影响到饮用水的最终口感。
说得有道理
2026-5-4 15:56:14|本帖共 5 字 回复
值得收藏
2026-7-8 21:30:30|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-15 09:58:59|本帖共 4 字 回复
