购物中心多功能一体化隔油提升设备去除率
发表于:2026-3-7 13:44:18|本帖共 1,563 字 4264
       饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  购物中心多功能一体化隔油提升设备去除率
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  此外,餐饮污水中有机成分较多,各成分之间的综合作用强,稳定性差,预处理相对困难,排放时间有一定规律,排放瞬时流量大,造成处理难度大,为金球环保油水分离器的进一步发展奠定了基础。在特殊情况下,如当时上层污水排放量太大,造成有污水从设备溢出,而溢出的污水从溢流口进入积水坑;或当设备须要维修时,可开启设备底端排空阀,使设备内部污水排入积水坑,并在积水坑内设有液位控制器和辅助水泵,使积水自行排出来。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  在相反的过程中关闭相关的阀门和电源,并将其记录在油类记录簿上。此外,在操作设备的过程中,还需要一个检查员来检查设备的运行过程:是否张贴作业指导书,作业指导书是否与实际相符;管道,分离筒,进出口阀,压力表,真空表,指示灯,排气考克,采样考克等部件表面是否完好;15PPM浓度监测装置在分离水浓度超过15PPM时是否能发出警告,旁通电磁阀是否及时动作。
  盐城市金球环保产业发展有限公司生产的20立方长2400*宽1200*高1200尺寸油水分离器安装规定、食堂用油水分离器、厨房油水分离器、厨余垃圾处理机、厨余垃圾生化处理设备、综合污水处理设备、无臭气隔油池设备、分解脂肪油隔油池、油水分离器、小型分解脂肪油隔油池除臭设备等产品广泛应用于饭店、餐馆、学校、机场、火车站、宾馆、社会餐饮、医院等行业,具有良好的厨余垃圾全自动分离功能。油污水分离器提供餐饮行业,污水处理行业的餐饮油水分离解决方案,污水处理解决方案。
  伴随着现代社会的不断发展,人们的生活水平不断提高,产生了越来越多的娱乐消费场所。旅店、酒店、餐厅、食品加工场的出现,让人不禁开始担心这一环境问题。日益增多的厨房油污和其它含油废水通常直接排入下水道,不仅污染周围环境,而且因油脂在冬季凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢,不仅污染生产、生活环境,还增加不必要的疏通费用。而且盐城金球环保产业发展有限公司生产的油水分离设备,很快就解决了商户的难题。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
思路清晰
2026-4-23 01:14:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 22:14:13|本帖共 4 字 回复
关注了,期待后续深度报道。
2026-9-5 04:36:36|本帖共 13 字 回复
