涡街流量计测量时具有哪些优势和缺陷
发表于:2026-3-7 13:40:48 782
       涡街流量计的工作原理是基于卡门涡街原理,在一定的雷诺系数范围内,涡街流量计输出信号(频率)不受流体物性和组分变化的影响,是指仪表系数仅与旋涡发生体形状和尺寸以及雷诺数有关。涡街流量计的传感器内没有可动部件,因此它的结构很牢固,维护安装都比较方便,精确度较高,一般达±1%R左右;流量范围宽,可达10:1或20:1或更大,压损小,无零点飘移,价格相对便宜;适用于石油、化工、冶金、机械、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业领域中的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。
  (1)涡街流量计优势
  在一定雷诺系数范围内,涡街流量计适用流体种类多,如气体、蒸汽、液体和部分混相流体。
  作为同时可测量气体、蒸汽、液体的流量计,与节流式差压流量计相比,涡街流量计安装时无需导压管、三阀组等,具有减少泄露、堵塞和冻结等优点,因此安装维护使用更加的方便。
  与差压式,浮子式流量计相比,具有更高的精度,一般为测量值的(±1%~±2%)压损小(约为孔板流量计1/4~1/2)。输出与流量成正比的脉冲信号,适用于总量计量,无零点漂移;在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性(密度,粘度)和组分的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,只需在一种典型介质中校验而适用于各种介质。
  局限性
  (2)涡街流量计缺陷
  涡街流量计不适用于低雷诺数测量(ReD≥2×104),故在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制。
  安装对环境的要求较高,安装使用时应尽量杜绝有振动的场所。旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响,应根据上游侧不同形式的阻流件配置足够长的直管段,当直管段不足时要装设整流器。
  与涡轮流量计相比仪表系数较低,分辨率低,口径愈大愈低,因此口径不宜过大,一般应用于DN15~DN300mm。
  仪表在脉动流、混相流中尚欠缺理论研究和实践经验。
收下了
2026-5-30 14:48:31 回复
