皮带输送机的主要组成结构
发表于:2026-3-7 13:39:11|本帖共 592 字 3475
       皮带输送机的主要组成结构 皮带输送机主要由驱动装置、制动装置、支撑部分、张紧装置、改向装置、清扫装置、装料装置、卸料装置和胶带等部分组成。 1、驱动装置 驱动装置是将电动机的转矩传给皮带,使皮带连续运动的装置。它由电动机、传动滚筒、联轴器、减速器等组成。随着输送机运输能力的提高,运输距离的加长,电动机的功率在不断增加,多电动机传动也在逐渐增多。采用多电动机传动,可以减少传动装置的高度和宽度。 2、制动装置 制动装置主要是指制动器、逆止器.主要是用来防止胶带机带负荷停机时发生逆转.使物料外泻(严重时会使胶带断裂或机械损坏),一般当胶带机的倾角超过4'-6'时.必须设置制动装置。 3、支撑装置 支撑装置主耍是指承载胶带、物料并完成愉送运行的系列设备讨胶带机的支撑装置主要由上梢形托辊、下平形托辊、调偏托粗、缓冲托辊及机架组成。 4、张紧装置 张紧装置拉紧装置的作用是:保证胶带具有足够的张力,使滚筒和胶带产生必要的摩擦力,限制胶带在各支架间的垂度,使皮带输送机正常工作。常用的拉紧装置有机械拉紧式、螺杆张紧和重锤拉紧式。 5、改向装置 改向装置主要由改向滚筒、特殊支架、压轮组成。 6、、清扫装置 清扫装置皮带输送机运转时,清扫胶带、滚筒和托辊上的赃物非常重要,因为赃物会引起皮带跑偏和运转部件严重磨损。通常在卸载滚筒的后面,设置刮板清扫器清扫皮带的脏污面,另一种方法是在卸载滚筒的底部装设回转刷进行清扫。
评论列表(8)
2026-3-29 22:23:02|本帖共 4 字 回复
2026-4-24 16:14:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 07:21:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 18:51:02|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-12 19:52:42|本帖共 3 字 回复
2026-6-14 03:29:13|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-19 14:49:03|本帖共 3 字 回复
这是一个很有深度的行业观察,不仅仅是泛泛而谈。
2026-9-4 16:36:12|本帖共 23 字 回复
