解析注塑机的工作原理
发表于:2026-3-7 13:17:10|本帖共 763 字 1853
       注塑机的工作原理与注射用的注射器类似,它是依靠挤出机螺杆(或柱塞泵)的扭力,将已熔融好的熔融状态(即粘流态)的塑胶注入入合闭好的模芯内,经干固定形后获得产品的工艺过程。注入成形是一个循环系统的过程,每一周期时间关键包括:定量分析投料—熔化熔融—施加压力注入—充模制冷—启模取件。取下塑料件后又再闭模,开展下一个循环系统。
注塑机操作项目包括操纵电脑键盘操作、家用电器自动控制系统操作和液压传动系统操作三个层面。各自开展注入过程姿势、投料姿势、注入工作压力、注入速率、压射形式的挑选,料筒每段溫度的监管,注入工作压力和凝汽式工作压力的调整等。 一般螺杆式注塑机的成形工艺过程是:将颗粒状或粉末状塑胶添加料筒内,并根据挤出机螺杆的转动和料筒表面加温使塑胶变成熔融状态,随后设备开展锁模和注入座移位,使喷头紧贴模貝的进胶口道,然后向注入缸进入工作压力油,使挤出机螺杆往前推动,进而以很高的工作压力和迅速的速率将耐磨材料引入溫度较低的合闭模貝内,历经一定時间和工作压力维持(又被称为保压)、制冷,使其干固成形,便可出模取下产品(保压的目地是避免 模芯中耐磨材料的返流、向模芯内原材料,及其确保产品具备一定的相对密度和标准公差)。注入成形的基础规定是熔融、注入和成形。熔融是完成和确保成形产品品质的前提条件,而为考虑成形的规定,注入务必确保有充足的工作压力和速率。另外,因为注入工作压力很高,相对地在模芯中造成很高的工作压力(模芯内的均值工作压力一般在20~45MPa中间),因而务必有充足大的锁模力。不难看出,注入设备合和模设备是注塑机的核心部件。 上述所讲解的就是注塑机的工作原理,希望看完能够对您有所帮助,如果您想要了解更多关于注塑机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是本公司服务热线(网站右上角)进行咨询,我们将竭诚为您提供优质的服务!
学到了,点赞支持
2026-5-16 14:55:55|本帖共 8 字 回复
顶一下
2026-7-23 10:03:44|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
