怎样做好轴承检查工作?什么情况下需要更换新轴承
发表于:2025-12-30 17:35:34 1162
       对设备的定期检修,运转检查及外围零件更换时被拆卸下来的轴承检查,以次判断可否再次使用或使用情况的好于坏。要仔细调查和记录被拆下来的轴承和外观情况,为了弄清和调查润滑剂的剩余量,取样以后,要很好地清洗一下轴承。其次检查滚道面,滚动面和配合面的状况以及保持架的磨损状态等有无损伤和异常情况。
  判断轴承可否再次使用,要在考虑轴承损伤的程度,机器性能、重要性、运行条件、检查周 期等以后再来决定。根据轴承检查结果,如果发现轴承有损伤和异常情况时,查明原因,制定对策。
  什么情况下需要更换新轴承,根据轴承检查结果,如果有下面几种缺陷的话,轴承就不能再用了,需要更换新的轴承。
  a. 内外圈、滚动体、保持架其中任何一个有裂纹和出现碎片的。 b. 内外圈、滚动体其中任何一个有剥离的。 c. 滚道面、挡边、滚动体有显著卡伤的。 d. 保持架的磨损严重或铆钉松动厉害的。 e. 滚道面、滚动体生锈和有伤痕的。 f. 滚动面、滚动体上有显著压痕和打痕的。 g. 内圈内径面或外圈外径上有蠕变的。 h. 过热变色厉害的。 i. 润滑脂密封轴承的密封圈和防尘盖破损来严重的。
这个知识点很重要
2026-1-22 17:11:33 回复
很有帮助
6 天前 回复
