柴油机消防泵产品简介
发表于:2026-3-7 12:30:37 1642
       柴油机消防泵产品简介
    1.控制模式:手动/自动、远程控制功能支持手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停、控制模式可切换;
    2.时间设置:可设定柴油机的控制时间,包括:启动延时时间、预热或预洞滑时间、启动切断时间、启动切断时转速、急速运行时间、升速过程时间、冷却停机时间;
    3.报警停机:自动报警并停机项目:无转速信号、超速、低速、低油压、高净却温度、启动失败、停机失败、油压传感器开路/短路、水温传感器开路/短路、速度传感器开路/短路、水泵水压过低等;
    4.预警项目:预报警项目:超速、低速、低油压、高冷却温度、低气温、低燃油位、低电池电压、高电池电压、转速信号未校准和水泵水压过低等;
    5.状态显示:柴油机运行状态显示:根据系统现时的实际情况,显示设备当前所处的状态:守候、开机、供油、启动、启动延时、急速延时、正常运行、净却停机、紧急停机;
    6.参数显示:柴油机参数测量显示:在系统运行过程中,显示现时的有关参数值:转速、运行时间、燃油油量、电池电压、冷却温度、机油压力。
    参数说明
    输送液体的流量范围:5~500L/s
    扬程范围:0.15~1.6m
    配套功率范围:30~400KW
    额定转速:≤1.6MPa
    工作条件
    1.介质重度不超过1240kg/m3;
    2.环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃;
    3.介质PH值铸铁材质为6~9,不锈钢为2~13;
    4.自吸高度不能过4.5~5.5米,吸入管长度≤10米;
    5.转速一般为1400r/min~1800r/min,2900r/min。
    型号示意
    应用领域
    XBC-KDS型柴油机消防泵组是按照 标准为GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》。该系列产品扬程、流量范围广,能满足仓库、码头、机场、石油化工、电厂、液化气站、纺织等工矿企业各种场合的消防供水。优点在于大楼电力系统突然断电后电动消防泵无法启动,柴油机消防泵自动启动投入应急供水。
