双端面研磨机的砂轮哪有卖的?
发表于:2025-12-30 17:30:45|本帖共 812 字 207
       双端面研磨机的砂轮哪有卖的?
  要想知道高精密双端面研磨机的砂轮在哪里能买到的话,请联系 韦经理,我公司专业生产各种高精度双面研磨机和金刚石砂轮、精密CBN砂轮等。
  双端面研磨机配套CBN砂轮技术参数
  CBN砂轮专用于高碳钢端面的粗精磨加工,加工后光洁度达标,平面度 <0.001 平行度差 <0.001,每对磨盘可以加工50-200万工件(根据工件的面积和余量决定),可实现超精、高效的磨削加工,是加工高碳钢的**高效 清洁产品!
  磨盘尺寸 :&Phi;1200*55*5*&Phi;480
  磨削工件材质 :高碳钢硬度 HRC 60 光洁度Ra :<0.3
  工件型号
  大的: 7018
  小的: 7006
  游轮:5个 每盘工件数量根据型号大小不同而不同,5-25个;
  磨削余量 :双面0.03mm
  加工节拍 :尺寸模式 到尺寸停止磨削 每盘30-40s ,压力逐渐增加;
  主压:0.2-0.4Mpa
  后压:0.18-0.2 Mpa以下
  修整频次:连续工作4小时修整一次
  开 刃砂轮尺寸:绿碳化硅 外径380*40 200
  冷却液:油冷却
  工件加工后:平面度 <0.001 平行度差 <0.00
  金刚石CBN砂轮更换注意事项
  金刚石砂轮更换过程中的注意事项。
  磨损问题
  任何砂轮都有它的一定的使用磨损要求,磨损情况达到一定的程度就必须重新更换新的砂轮。不能为了节约材料,就超磨损要求使用,这是一种极不安全的违章行为。一般规定,当砂轮磨损到直径比卡盘直径大10mm时就应更换新砂轮。
  有效期问题
  从库房领出的新砂轮不一定是合格的砂轮,甚至从厂家买进的新砂轮也不一定是合格的砂轮。任何砂轮都有它一定的有效期限,在有效期限内使用,它是合格砂轮;超过有效期使用,就不一定是合格的砂轮。规程规定“砂轮应在有效期内使用,树脂和橡胶结合剂砂轮存贮一年后必须经回转试验,合格者方可使用”。
  质地问题
  在使用过程中,如果发现砂轮局部出现裂纹,应立即停止使用,重新更换新的砂轮,以免造成砂轮破碎伤人事故。
评论列表(8)
谢谢分享,受教了
2026-2-9 08:10:12|本帖共 8 字 回复
受教了,很有启发
2026-2-21 06:49:41|本帖共 8 字 回复
2026-3-25 23:56:48|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-14 10:29:01|本帖共 3 字 回复
有用
2026-5-28 23:06:32|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-6-15 09:31:13|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-28 10:08:30|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-31 19:04:59|本帖共 3 字 回复
