燃气锅炉燃烧器的种类及系统组成
发表于:2026-3-7 10:34:07|本帖共 1,111 字 1829
       每一台燃气锅炉都会配有燃烧器,锅炉燃烧器是燃油燃气锅炉的配套辅机中为重要设备,锅炉燃烧器主要分为燃油燃烧器和燃气燃烧器及双燃料燃烧器(也称油气两用燃烧器)。
  下面介绍几种工业锅炉上应用较多的燃烧器的种类:
  (1)自然供风燃烧器。其工作原理是将低压燃气通过管子上的火孔流出,与空气事行预混合后进入炉膛燃烧。这种燃烧器燃烧稳定,运行方便,而且结构简单,可以利用低压燃气。但炉膛过量空气系数较大,排烟热损失和气体不燃烧热损失偏大,火焰较长,要求炉膛容积大,燃烧速度低,只用于很小容量的锅炉。
  (2)引射式燃烧器。按燃烧方式分,引射式燃烧器有部分空气预混合的本生燃烧方式和空气预混合的无焰燃烧方式两种。所用的引射介质可以是空气,也可以是一定压力的燃气,前者需要鼓风装置。
  大气式引射燃烧器中燃气以一定流速自喷嘴进入引射器,在引射器的缩口处将一次空气引入,两者经混合后流向燃烧器头部,再由火孔喷出,这种燃烧器也只用于小型锅炉。它适用于各种低压燃气,而且不需要鼓风装置。但热负荷太大,结构笨重。
  空气引射式燃烧器中,空气经喷嘴通过引射器的缩口处时,形成负压,把低压的燃气从四个管孔吸入,两种气体在混合管中混合形成均勻的气体混合物,它流向火孔出口燃烧。这种燃烧器要求炉膛出口过量空气系数较小,燃烧强度高,但需要鼓风装置,耗电大,适用于带有空气预热器的阻力较大的正压锅炉。
  (3)鼓风式燃烧器。鼓风式燃烧器一般由分配器、燃气分流器和火道组成。种类较多,常用的有旋流式和平流式两种。这两类燃烧器的配风器与燃油燃烧器基本相似,燃气分流器的基本形式为单管式和多管式,其结构简单。燃烧形成的火焰特征与通常旋流式和直流式燃油燃烧器也相似。
  燃气燃烧器构造由以下5个系统组成:
  1、送风系统:送风系统的功能在于向燃烧室里送入一定风速和风量的空气,其主要部件有:壳体、风机马达、风机叶轮、风枪火管、风门控制器、风门档板、凸轮调节机构、扩散盘。
  2、点火系统:点火系统的功能在于点燃空气与燃料的混合物,其主要部件有:点火变压器、点火电极、电火高压电缆。
  3、监测系统:监测系统的功能在于保证燃烧器安全、稳定的运行,其主要部件有火焰监测器、压力监测器、温度监测器等。
  4、燃料系统:燃料系统的功能在于保证燃烧器燃烧所需的燃料。燃油燃烧器的燃料系统主要有:油管及接头、油泵、电磁阀、喷嘴、重油预热器。燃气燃烧器主要有过滤器、调压器、电磁阀组、点火电磁阀组然、燃料蝶阀。
  5、电控系统:电控系统是以上各系统的指挥中心和联络中心,主要控制元件为程控器,针对不同的燃烧器配有不同的程控器,常见的程控器有:LFL系列、LAL系列、LOA系列、LGB系列,其主要区别为各个程序步骤的时间不同。
顶
2026-7-2 22:23:15|本帖共 1 字 回复
