GB/T18255馏程检测仪注意事项
发表于:2026-3-7 09:36:28|本帖共 712 字 1902
       馏程是评定液体燃料蒸发性的重要的质量指标。它既能说明液体燃料的沸点范围,又能判断油品组成中轻重组分的大体含量,对生产、使用、贮存等各方面都有着重要的意义。代表仪器-油品馏程测定仪。
  油品馏程测定仪原理是:按照规定速度蒸馏100ml试油,将所生成的蒸气从蒸馏瓶中导出,并确定其馏出(或蒸发)温度与馏出物体积百分比之间的数字关系。此种蒸馏不发生分馏作用。油中的烃类不是按照各自的沸点逐一蒸出,而是在温度从低到高逐次气化的整个过程中,以连续增高沸点的混合物的形式蒸出。即当蒸馏进行时,油品中沸点较低的组分,蒸气分压高,首先从液体中蒸出,同时携带少量沸点较高的组分一起蒸出,但也有一些沸点较低组分留在液体中,与较高沸点组分一起蒸出。所以,初馏点,干点及中间馏分的油蒸气温度,仅是粗略确定其应用性质的关系,此外无其他意义。 油品馏程测定仪使用注意事项: 1.石油产品蒸馏仪应放置在平整的工作台上,可通过仪器底部的调整螺钉调整;石油产品馏程测定仪开机前应检查电源是否符合要求,接地线必须良好。 2.根据实验试样的不同选择适合孔径的加热垫板,调节好加热电炉的高低,使蒸馏瓶的支管恰好能插入冷凝管内口。 3.石油产品馏程测定仪实验前和实验完成后,应用专用清洗器将冷凝管擦洗干净,必要时,清洗石油产品馏程测定仪上可浸上甲醇等易挥发性溶剂清洗。 4.插入蒸馏瓶内的温度计球位于中心线,温度计毛细管底端与蒸馏瓶的支管内壁底部齐平。 5.蒸馏瓶支管和温度计上应插上硅酮橡胶塞,以保证蒸馏瓶支管与冷凝管等连接处不漏气。 6.实验前,放置蒸馏烧瓶和样品回收室的门应关好,石油产品馏程测定仪方可开始实验。 7.石油产品馏程测定仪停用时应关掉开关,拔下插头,置于干燥通风处。
评论列表(7)
2026-6-1 21:23:24|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-18 22:51:07|本帖共 2 字 回复
2026-6-27 05:03:58|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-8 16:34:32|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-11 23:02:06|本帖共 2 字 回复
2026-7-13 20:20:21|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-18 04:33:31|本帖共 2 字 回复
