装盒机研发制造时需要注意事项
发表于:2025-12-30 17:11:31 2702
       装盒机'>装盒机研发制造时需要注意事项 (1)改进机械设备的加工工艺,尤其是加工精度,保证机械元件的稳定; (2)气动元件采用产品,使产品在一定的时间内保证工作精度; (3)自动控制方面加强监视功能的开发,避免因盒中缺药、盒中缺说明书、盒面无批号、盒破损造成生产企业的生产事故; 纸盒包装机 (4)超载运行、安全防护罩运行时应停机报警。 (5)产品设计尽量人性化。机器是给人用的,因此在设计时要充分考虑到操作人员的使用需求。比如触摸屏的口令应简单易懂、触摸屏尽量安放在操作人员容易用手触及到的地方等等; (6)机器配置须过硬。由于装盒机'>高速装盒机运转速度快,因此机器配置必须过硬,比如电机、PLC、变频器、光电开关、导轨等,应尽量使用优质的产品; 高速板块装盒机主要用于连线生产 手工上料的强度很大,显然已经不适应了。连线生产就必须处理好与上位机、下位机接口的问题。特别是对于非正常工作状态的处理。比如下位机意外停车,装盒机如何相应地作出处理。
感谢楼主分享
2026-5-9 12:30:23 回复
