三步解决密闭空间气体风险
发表于:2026-3-7 08:12:14 1507
       对于需要经常进入密闭空间的工人而言,这些空间的性质给工人会带来特殊的挑战和危险,他们必须准备好应对这些挑战和危险。 据职业安全与健康管理局(OSHA)估计,每年死于密闭空间的人数约为200人,其中约60%是救援人员,或试图帮助他人的人。缺氧是密闭空间中与气体相关的常见致死原因。
那么,怎样才能降低在密闭空间工作的风险呢? 密闭空间气体危害管理每个密闭空间都是不同的,如果我们不识别、监控和控制其中的危险,它们都有可能对工人造成伤害。 要制定出安全的密闭空间监控策略,离不开大量的团队合作。作业主管应确保工人(包括承包商)了解空间的危害,并确保其拥有必要的安全和通信工具。 密闭空间的管理负责人应采取以下三个重要步骤来确保工人安全。 STEP1预先规划在工人进入密闭空间之前,主管必须完成风险评估(检查密闭空间内/周围的环境,了解入口位置和大小、能源或化学反应来源以及瞭望台)、危害评估(检查工人可能接触的危害),确定工人所需的个人防护用品,并选择经过适当培训的工人来执行工作。 这些评估的结果将决定工人将如何完成工作。如果您的员工没有受过全面现场评估培训,请咨询第三方。 STEP2气体环境采样检测根据各地的标准,均规定工人在进入密闭空间前对气体环境进行采样检测。虽然密闭空间气体检测方法众多,但经过验证,比较好的方法是采用配备远程取样泵的便携式气体检测仪直接读取参数。完成密闭空间气体检测后,根据一些标准要求,应继续检测通往各个入口的气体环境情况。
用户可以通过泵吸式气体检测仪(如Ventis Pro5, Ventis MX4, MX6 iBrid和Radius BZ1区域监测仪),在进入密闭空间前采集样本,并在整个作业过程中持续监控空间。尽管通常会考虑用手持便携式仪器对密闭空间的气体进行检测,但Radius BZ1区域监测仪可减少密闭空间作业的成本、提高效率,加强安全性,特别适用于持久、连续的检测需求。 STEP3互联安全在完成密闭空间进入前的气体检测后,还必须由一名监护者持续对密闭空间进行监控。一名监护者可以同时监控多个密闭空间,并可以与进入人员进行通信。 但可以想象的是,这样可能导致有时密闭空间内的工人与监护者的通信出现困难。此处要考虑的问题是,密闭空间内的气体环境可能会发生始料不及的意外变化。当某个密闭空间内的工人没有携带检测仪,且监护者正在处理另一个密闭空间内的问题时,则该工人可能处于严重危险之中。 因此,对于密闭空间内的工人而言,比较安全的做法是每人配备一台带无线传输功能便携式检测仪,如Ventis Pro5,这样就可以及时将气体读数与监护者的检测仪进行分享。当密闭空间内的工人因遇到气体危害、受困或任何其他原因需要紧急援助时,警报原因将立即传送至监护者的气体检测仪。
密闭空间中的受伤甚至死亡情况并不少见。更糟糕的是,当救援人员在试图帮助等待救援的工人的过程中,陷入同样的气体危害时,可能会造成额外的死亡。有了这些带无线功能的便携式气体检测仪,您就可以帮助避免救援人员的悲剧,因为这些气体检测仪可以自动共享气体读数和警报,因此所有工人都可以知道同伴何时需要帮助,以及其所面临的状况。 确保工人安全是您的一项重要工作。我们的团队将帮助您评估您当前的安全程序是否会提醒工人注意气体危害。立即与气体检测专家英思科联系,以完善您的气体检测方案。
同时,我们为您准备了英思科版的《密闭空间气体检测》安全手册,点击下图申请下载电子版本。
好内容
2026-4-1 06:05:07 回复
2026-4-3 11:16:23 回复
2026-5-4 01:57:24 回复
