造成电子试验机出现检定误差的关键因素
发表于:2026-3-7 08:06:29|本帖共 1,654 字 548
       电子试验机测量误差是有的,即在相同的条件下,对同一参数重复进行多次测量,所得到的测定值也不可能相同,但这是在很小的范围以内。如果说测量误差大了,就要开始找原因了,这原因有很多种,有些是因为设备原因,也有认为因素: 1、标准测力仪造成的误差 目前电子试验机检定大多采用标准测力仪(主要由传感器及显示器组成),这些标准测力仪所的量化误差是造成计量误差的直接原因。虽然用于量传的标准测力仪按国家规定进行周期检定和实验室比对,但由于在长期的检定中,标准测力仪是动态的,在搬动、使用的过程中自然会产生磨损和疲劳,因而会在检定过程中造成一定的误差。因此标准测力仪应该加强监督控制,加强材料试验机的维护保养工作,在每次搬运后应该进行确认、定期不定期进行期间核查,每年按照1033计量标准考核规范进行重复性、稳定性试验,确保计量检定数据的准确可靠。 2、检测环境所造成的误差 电子试验机检定的现场、温度、湿度、振动是造成计量检定中检测数据误差的客观原因。例如一台电子式压力试验机,在春、夏、秋、冬因自然天气的变化,是压力试验机的机械连接件及传感器和标准器发生蠕变,会造成计量检定数据的轻微偏差,这种微小的误差应在长期的检测工作实践中把握规律,不断探索加以科学地修正,确保计量检定数据的真实可靠。 3、计量检定人员操作造成的误差(认为因素) 在进行计量检定工作中,每一位检定人员的业务水平是不同的,由于其技术水平、精细程度的不同,即使对同一台电子材料试验机运用同一种计量检定规程进行检定也会有微小误差的产生。再则,每个检定员在检定时候操作进油阀的速度控制、读数方式有所区别,有些检定员能够将进油阀操作至显示装置按末位数字清晰鉴别,有些人读数能够读取与标准测力仪同步数据。有些检定员能够很好控制进油速度,有些人就动作大,进油忽进忽退,由于油罐摩擦力的存在必然会影响检定结果。 4、检定方法造成的误差 目前在电子试验机检定引用的规程有: JJG139一1999《拉力压力和材料试验机》检定规程、JJG475一2008《电子试验机》检定规程、JJG474 -2008《木材材料试验机》检定规程、JJG157一2008《非金属拉力压力和材料试验机》检定规程。 以上规程中对示值误差、示值重复性计算都有两种方法: 5、标准测力仪及电子压力试验机的充分预热、预压(认为因素) 目前,检定员的工作量繁重,对检定中前的预热、预压的做得不够到位。标准测力仪与电子试验机的一大部分由电子元器件组成,对电子元器件充分预热,预热时间是保证标准测力仪与电子试验机示值稳定的关键。预压能够消除机械零件件的摩擦力,在规程中要求检定前预压三次并非为之过多。 6、上、下压板及球面未做清洁、研磨工作 目前,压力试验机的工作台(上或下工作台)都具备带一球头,其目的是为了消除侧向力。保证压力试验机所施加的力与被检测物品所受到的力一致,但由于球头与球座间弥合的不理想,导致事与愿违,造成了压力试验机所产生的力未垂直作用于被检测试块,引入了误差风险。例如:我们对中铁二十二局集团有限公司长汀制梁场检定一台电子式压力试验机,检定结果示值误差及示值重复性是在规定的准确度等级内合格,但出人意料的是,同组C55混凝土试块经该电子式压力试验机检测的结果与实际结果低差约150kN,远超出实验室之间的7%的误差。经过拆卸分析发现,其试验机上压板连接球头的螺杆严重变形倾斜,球头成了单边受力。由此可见,在进行压力试验检定前有必要进行上、下压板及球面清洁、研磨工作。 7、试验机安装不正确产生的误差 试验机安装不水平,会增加各活动件之间的摩擦力,影响垂直安装,从而使检定数据带来误差。在未调整水平前标定后数据检定是合格的,但只要一调整水平后检定数据就超差。因此在检定时,特别是压力试验机检定时一定要检查压力机是否安装水平。 8、被检压力试验机分辨力引起的误差 由于被检压力试验机分辨力各不相同,有些是0.1kN,有些是0.01 kN,甚至有些是0.001 kN,因此检定人员对试验机读数时可以读到位数也各不相同引起的误差。
马克
2026-5-22 09:49:11|本帖共 2 字 回复
这个最好现场检测一下。
2026-10-28 13:00:15|本帖共 11 字 回复
