孔板流量计长处缺点
发表于:2026-3-6 14:19:08|本帖共 671 字 2905
       孔板流量计运用规划极为广泛,至今尚无仁和一类流量计可与之比较,悉数单相流体,包括液、气、蒸汽都能够测量,部分混相流,如气固、气液、液固等也能够运用。一般出产进程的管径、工作状况(压力、温度)都有产品。
  孔板流量计长处:
  1.运用很多的节省式差压式流量计结构结实,功能安稳牢靠,运用寿命长。
  2.运用规划广泛,至今尚无任何一类流量计可与之比较较。
  3.检测件与变送器、闪现外表分别由不同厂家出产,便于规划经济出产。
  孔板流量计缺点:
  1.测量的重复性、准确度在流量计中归于中等水平,由于很多要素的影响错中杂乱,准确度难以前进。
  2.规划度窄,由于外表信号(差压)与流量为平方联络,一般规划度仅为3:1-4:1。
  3.现场安装条件较高,如需较长的直管段(指孔板,喷嘴)一般难以满意。这时候依据介质引荐适合的电磁流量计或涡街流量计或其他流量计。
  4.检测件与差压闪现外表之间引压为薄弱环节,易发生泄露、堵塞、冻住及信号失真等毛病。
  5.压损大(指孔板、喷嘴)。
  6.现在选用两种(或多种)量程的差压变送器能够拓宽其规划度(大于10:1以上)。近年已投用的弹性加载变面积变压头节省安装则运用其他工作原理增加其规划读(可达100:1)。
  7.压损方面:各种流量管(文丘里管、道尔管、罗洛斯管、通用文丘里管等)则是低压损的节省安装,他们压损仅为孔板的20%,甚至达5%-10%。
  8.准确度方面:流体的腐蚀、磨蚀、结垢、脏污等这些特性对流量计运用的牢靠性造成了很大要挟。差压式流量计是以几许规范来确认流量与信号联络的,在长时间运用中坚持几许规范安稳成为保证测量精度不变的要害要素。
