紫外线UV灯管使用的两大误区
发表于:2026-3-6 14:09:25 3615
       紫外线UV灯管使用的两大误区
  随着工业环保越来越为人们重视,市场经济的迅猛发展,竟争力度不断加大,作为环保生产的核心配件UV灯管,也倍受关注,应用也日趋广泛,未来工业的新明星,挑战新型环保科技功不可没。
  但应用越多,问题产生也就越多,下面三昆科技就和大家讨论一下UV灯管使用中易产生的两大误区。
  一、紫外线UV灯管的功率密度和光能量
  1、功率密度是紫外线UV灯管发光长(两电极间的距离)1CM需要的电力,用W/CM表示,如发光长的距离为70CM,电力为5.6KW的话,那么就可以这样计算5600W/70cm=8OW/CM。最后得出80W/CM的功率密度。
  2、光能量:用MJ/CM2表示。需用光能计来测量。现在基本上所有的UV涂料的资料中均标明需8OW/CM灯几支,照射距离等,但这种标明既是不准确的,也是不严格的.因为3KW、5KW、8KW的UV灯均可以达到8OW/CM但不同功率的UV灯管,虽然功率密度相同,但光能量不同,因此应该说需要多少光能量是准确的。
  一般来说,固化条件应满足(800-1200)MJ/CM2.。另外用同种功率的UV灯是否配备了反射罩, 光源距离承印物件距离的不同。(距离为15-20CM)所产生的光能量也相差很多,而选用何种功率的UV灯管则要根据UV机的宽度及产品的需要来决定。
  二、UV灯管的冷却方式通常是采用强制风冷,这种冷却方式就决定了风量的大小一定要适量。
  这里的误区就是认为温度越低越好,其实这是错误的。UV灯管表面的温度不能低于170℃,则紫外线能量下降,表现出来的现象就是UV灯光由自变蓝, 电流表显示电流增大,时间过长就会使变压器或电容器因电流超负荷而烧毁。
  如果UV灯管的温度过高,则使UV灯管的寿命缩短, 表现出的现象为,灯管膨胀变形,出现自雾等,承印物也用温度过高而受到直接影响,甚至使反射罩上的反光铝板熔化变形。(反光铝板熔点为500℃)
  总之,风机风量的大小要根据,UV机的箱体大小和UV灯管的功率,数量来决定的。风量一定要控制在能把灯管表面温度保持200℃为宜,并且勿用强风直接吹击灯管表面。
  以上为三昆科技UV设备,UV灯的专业生产厂家,浅谈紫外线UV灯管使用的两大误区,如您有不同的意见请多多交流,如您有其它技术疑问,请联系我们的客服,我们将全心全意为您解答难题,并提供全套技术解决方案。
很有启发
2026-3-18 13:47:22 回复
思路清晰
2026-3-31 16:31:41 回复
