设备操作 | PIC系列主轴定位设置
发表于:2026-3-6 12:29:29|本帖共 368 字 3097
       在加工过程中,当主轴进行刀具交换时,使主轴停在一个固定不变的位置上,从而保证刀柄上的键槽对正主轴端面上的定位块。
  当我们在更换了主轴或者主轴电机后需要重新设定主轴定位,还有一种就是客户在加工中轻微的碰撞导致主轴定位发生偏移,这时就要对主轴定位进行重新设定。以普拉迪PIC系列型材复合加工中心为例,具体操作如下:
  1
  模式开关选择“手轮”方式
  2
  ①MDI方式下输入“M19”→启动
  ②按亮如上图箭头的按键
  ③主轴进行定位,此时将能看出定位偏向左还是右
  3
  选择上图按键(SYSTEM)
  选择“诊断”
  输入“445”→“搜索号码”
  手动轻微转动主轴,诊断参数445是否有数值显示?如果没有将进行下面参数设定
  3117#1为1 4016#7为0
  7
  转动主轴445是否出现数值
  8
  手动转主轴与刀爪卡位垂直
  9
  把445的数值抄到4077处,定位即可完成
  10
  执行第2步的操作
2026-5-31 14:27:38|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-24 16:40:54|本帖共 5 字 回复
2026-7-12 09:47:57|本帖共 4 字 回复
