自动纤维测定仪的使用清洗注意事项
发表于:2026-3-6 12:11:50 4297
       1、自动纤维测定仪称量过程一定要准确(关好天平挡门),不要用手拿坩埚,用夹子拿取; 2、在第二次及以后的步骤中向仪器内部加入液体时,必须保证液体是热的,避免因为温度的差异造成仪器下班管的炸裂; 3、自动纤维测定仪清洗不要用洗衣粉,洗洁净之类的溶剂,选用热水进行清洗,如果确实清洗不净,则可用少量的溶剂进行清洗; 4、在酸解(或碱解)完成后,排液时应缓慢进行,防止漂浮的样品粘附到消解管壁上,如果样品粘附的比较牢固,无法用水清洗,可用软毛刷从底部轻轻刷掉; 5、石英坩埚轻拿轻放,避免磕碎,碰碎,摔碎等; 6、若坩埚长时间使用时有明显堵塞,可烘干后放至马炥炉在500度左右进行灼烧1-2小时,冷却后再进行清洗。
很有帮助
2026-6-14 07:37:45 回复
