高铬锰耐磨铸铁在渣浆泵过流件上的开发应用
发表于:2026-3-6 11:44:00 3828
       内容摘要:以高铬铸铁为基础,开发高耐磨低成本高铬锰耐磨铸铁用于渣浆泵过流件的制造。 关键词:高铬锰耐磨铸铁;过流件;开发;应用 一.概述 渣浆泵是氧化铝生产工艺流程中输送浆液的主要设备之一,其工况条件属低应力冲蚀磨料磨损,对过流件材质的主要技术要求是HRC≥55、ak≥4J/cm2,兼有抗腐蚀能力。含Cr12%以上的高铬铸铁因其优良的抗磨性,在国内外已得到广泛应用,目前渣浆泵过流件大都采用此类材质。这类材质的铸铁为了获得足够的淬透性,一般都含有1-3%的钼,但钼铁价格昂贵,而且价格持续上涨,按目前钼铁市场价格33万元/吨计算,每加入1%钼,铸件成本增加6000元/吨左右。在过流件售价难以提高或提高幅度不大的情况下,这对于渣浆泵过流件生产制造企业是难以随的。为此寻求钼的代用材料,开发新型耐磨材质以降低生产制造成本满足使用要求势在必行、迫在眉睫。我厂以高铬铸铁为基础就此开展了高铬锰耐磨铸铁的开发应用,收到了良好的效果。 二.高铬铸铁化成分的作用及耐磨机里分析 高铬铸铁主要含C、Si、Mn、Cr、Mo、Cu、Ni等化学成分,其金相组织的特点是共晶碳化物为M7C3型,且呈网状分布,显微硬度高达Hv1300—1800,因而高铬铸铁具有优良的抗磨性能。 C是提高材质硬度和耐磨性的重要元素,对高铬铸铁的组织和性能影非常显著。C能较多地渗于奥氏体(A)中,增强A M转变后的硬度,形成高碳马氏体,以提高基体的硬度和耐磨性。C含量对共晶合金碳化物(K)的体积百分比有很大影响,提高C量,K量也相应增长,从而可进一步强化材质的整体抗磨性。但过量的C能使M相变温度(Ms)点显著下移并降低淬透性,材质脆性增大,机械性能恶化。高铬铸铁中C含量一般在3%左右,含C量大于3%的高铬铸铁多用于中低应力磨损工况,而C含量低于3%的高铬铸铁多用于冲击载荷、高应力的磨损工况。 Si降低淬透性,所以Si一般限制在0.8%以下,但Si提高Ms点,当Mn量用的高进,允许把Si提高到1.0—1.2%。 Mn稳定奥氏体,但剧烈降低Ms点,带来大量残余奥氏体。Mn含量一般在2%以下。 Cr是主要合金元素,足量的Cr(高于9%)能可靠地得到 M7C3,Cr除与C形成碳化物外,尚有部分溶解于奥氏体中,起提高淬透性的作用。同时足量的Cr可提高材料磨蚀面的钝化力和钝化速度,这是由于Cr的氧化膜相当致密,具有很好的保护性的缘故。Cr含量一般在12—27%。 Mo一部分进入碳化物,一部分溶入奥氏体,溶入的Mo可以提高淬透性,而且Mo降低Ms点的作用不太大,当Mo和Cu联合使用时,提高淬透性的作用更大。高铬铸铁大都含有1—3的Mo。 Ni不溶于碳化物,全部进入奥氏体,可以充分发挥提高淬透性的作用,但降低Ms点的作用比Mo大。Ni含量一般在2%以下。 Cu能提高淬透性,作用小于Ni,Cu在奥氏体中的溶解度有限,用量通常很小在2%以下。 三.高铬锰耐磨铸铁的开发 由于钼铁价格的持续上涨,为了在满足使用的前提下降低渣浆泵过流件的生产制造成本,我们在对现应用的高铬铸铁进行分析的基础上,对高铬锰耐磨铸铁在渣浆泵过流件上的开发应用进行了探索。 1.高铬锰耐磨铸铁化学成分的确定 渣浆泵过流件工况条件属低应力、高速浆体磨料冲蚀磨损。结合上述高铬铸铁化学成分的作用及耐磨机理分析,遵循材料成本低、耐磨性能好、抗冲蚀能力强、淬透性好的化学成分确定原则,以一般高铬铸铁的化学成分为基础,减钼增锰,确定高铬锰抗磨铸铁化学成分如下: 表一 高铬锰抗磨铸铁的化学成分(%) C  Si Mn Cr S  P  2.8-3.0 1.0-1.2 3.0-4.0 14.0-16.0 <0.08 <0.1 2.高铬锰耐磨铸铁的铸造及热处理工艺要点 ①.采用中频感应炉熔炼,炉衬为酸性炉衬,炉料为废钢、铬铁、锰铁等,炉料在全装料后熔化,铬烧损大应最后加入。 ②.铁水出炉温度控制在1520O—1540OC,浇注温度为1380O—1420OC。 ③.针对渣浆泵过流件的结构特点采用同时凝固工艺,即遵循设置冷铁和气冒口,内外冷铁相结合,内浇口采用缝隙式浇口等原则。 ④.采用复合孕育剂对铁水进行孕育处理,孕育剂用量为0.2-0.3%,粒度为4-8mm。 ⑤.低温装炉,以60OC/h加热速度升温至650OC (保温1小时),再升温至900OC(保温2-3小时),空冷,250OC回火(保温2-3小时),空冷。 3.高铬锰耐磨铸铁和高铬铸铁的性能比较 表二为高铬锰耐磨铸铁和高铬铸铁的性能对比,在合适的化学成分和适宜的铸造及热处理工艺的情况下,高铬锰抗磨铸铁可以获得和高铬铸铁相当的机械性能,在不含Mo、Cu的情况下可以获得满意的耐磨性,达到高铬铸铁的水平。 表二 高铬锰抗磨铸铁和高铬然笏性能比较
