常规PH计的标定程序
发表于:2026-3-6 11:12:06|本帖共 449 字 2246
       常规PH计的标定程序是比较常用我们经常用到的在线PH计和实验PH计而言.适合大众消费得起的PH计.(1)在实验室配制合适的PH标准液PH4.01PH6.86或PH9.18任选两种,根据现场水样的波动范围选择标准液。如果现场水质经常偏酸性,则选PH4.01、PH6.86两种标样;如果现场水质经常偏碱性,则选PH6.86、PH9.18两种标样。 (2)将传感器从现场取出,用清水清洗探头的玻璃电极。 (3)将两种标准液分别倒入准备好的两个烧杯中。 (4)将电极浸入**种标准液中,打开仪表菜单,校准**点.不同品牌仪表,校验菜单的操作方法不同,根据随机说明书进行操作。 (5)**点校准通过后,用清水冲洗电极,再将电极放入**种标准液中,翻动仪表菜单,校准**点。 (6)两点校准完成后,不同品牌的仪表会以不同的方式显示仪表是否通过校验或是否合格。 (7)如果通过,将电极放回被测液体中,使仪表投入运行。 (8)如果仪表校准失败,再重复上述过程校准一遍,如果还不能通过,则更换ph电极。ph电极寿命一般在两年左右。
2026-3-17 21:01:29|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-3-29 15:30:36|本帖共 3 字 回复
2026-4-25 06:09:41|本帖共 4 字 回复
谢谢你的解答,让我理清了思路。
2026-9-5 00:21:13|本帖共 15 字 回复
