温度变化对木材粉碎机有影响吗?
发表于:2026-3-6 10:42:19|本帖共 464 字 950
       木材粉碎机如果过载使用,轴承或机体过热会损害其使用寿命。很显然,如果温度过高,不但对电机有损害,对刀具和工作舱的形体也会有一定的损害。那么如果正常使用的话,较高的气温会对木材粉碎机有影响吗?我们假设有一台木材粉碎机正在正常工作。高速运转的电机和轴承以及与物料接触的刀片,都会有不同程度的升温。经过测量的话,木材粉碎机正常工作的话其电机与轴承的温度是不会超过65摄氏度的,当然刀具的温度更加低于这个温度。那么即便是炎炎夏日,自然温度也就30摄氏度左右,木材粉碎机正常工作的集体温度远远高于自然温度。所以高温对木材粉碎机的影响微乎其微。
  如果天气过冷呢?我们都知道天气冷的话很多东西的材质就会相对变得更脆,更容易被损坏。木材粉碎机的刀具和衬板是由特殊合金制成,其硬度及韧性可以承受自然温度的考验。由精炼钢材所制的机体在工作的情况下是会产生一定热量的,抵消的自然温度带来的影响。而在暂停使用的时候,自然温度的影响也不足以对机体造成损害,况且在再次开机之前会进行一些预热工作。
  即便是如此反常的天气,对木材粉碎机的使用和影响也是微乎其微的。
顶一下
2026-4-2 20:01:32|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-4-11 09:27:57|本帖共 5 字 回复
支持,期待更多。
2026-8-24 05:39:59|本帖共 8 字 回复
