马达保护控制器性能特点
发表于:2026-3-6 09:34:26 2169
       马达保护控制器集保护功能和测控功能于一体。 实现三相全电量测量,三相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能等多种测量值既可以在就地液晶面板上显示,也可以远传至监控系统。 马达保护控制器具有直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等多种启动控制方式;具有晃电自启动功能,可以实现电机的分批再启动。 配备小型专用穿芯式电流互感器(160A以下),对于小功率电动机可以免去外部电流互感器,节省成本。 11路开关量输入监测,具有64个SOE事件记录功能,包括时间和类型,事件记录可通讯上传,便于故障分析事件原因(事件记录数量可扩充)。多达5路继电器智能化控制输出,实现保护跳闸输出、报警输出、控制输出及其他遥控功能。 具有短路保护、堵转保护、定时限过负荷保护、接地漏电保护、三相电流不平衡保护、断相保护、欠压保护、过压保护、启动时间过长保护、工艺连锁跳闸和适用于增安型电动机tE时间保护,保证电动机安全可靠运行。 提供4~20mA模拟量输出/模拟量输入功能,满足用户更多需求。 马达保护控制器具有远方通讯功能。采用RS485通讯接口和标准Modbus规约,可以将测量信息、开关量状态和变位信息、保护动作信号、SOE事件内容、保护定值参数等上传至后台监控主机,构成电机马达控制中心,实现远方的集中管理和监控。 安装方式灵活,即可以选择屏柜嵌入式安装,也可以选择导轨安装。 超小型化设计,具有一体式和分体式结构,适用于各种安装方式,即可以屏上开孔安装,也可以选择导轨安装。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有电机缺相保护器、电机过载保护器、电动机综合保护器等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
2026-3-25 09:34:18 回复
2026-5-14 07:16:55 回复
