超低频高压发生器电缆耐压试验方法及步骤
发表于:2026-3-6 09:23:52 1228
       超低频高压发生器主要用来进行高压电力设备的绝缘耐压试验,因具备升压快、电压等级高、重量轻等特点,深受广大电力试验人员的青睐 ,那么使用超低频高压发生器进行电缆的超低频耐压试验方法,以及试验步骤是怎么样的呢,接下来跟随武汉市合众电气技术工程师一起走进试验现场。
  1、将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆,将与试验设备和电缆相连接的电气设备必须全部脱离,并将试验设备和试验电缆的接地采用裸铜线与接地系统进行可靠联接,并记录当时试验的环境条件以备查。
  2、作业前要求使用10000V的兆欧表,对试验设备及电缆的各相分别进行绝缘电阻的测试,对被测电缆进行初步性的判断,并记录测试的结果,若初步测试合格,则可以开始耐压试验作业。
  3、试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压。
  例如:额定电压为10KV电缆,单相额定电压Uo:
  Uo=10/√3kV
  所以试验电压峰值为:
  Umax=3Uo =17.32kV
  4、试验时间:试验时的峰值电压应当取试验电缆额定线电压的3倍,电压选择过低则不能有效的发现电缆和设备的缺陷。为了保证试验的准确性和可靠性,一般要求耐压试验的时间不少于60分钟。
  5、可分相进行测试,试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。
  6、用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆相连接。合上电源,设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验。在升压过程中要密切监视高压回路电压指示,查看电缆是否有闪络或异常的响声,待升至试验电压后,开始记录时间并读取试验电压值。
  7、试验时间到后,超低频高压发生器自动停机。如果在试验的过程中测试电缆或设备没有出现闪络或破坏性放电现象,便可认定电缆的耐压试验通过。
  8、在升压和耐压过程中,如发现输出波形异常畸变,而且电流异常增大,电压不稳,试品电缆发生异味,烟雾或异常响声或闪烙等现象,应立即停止升压,停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的,则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致,应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验。
  9、试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使超低频高压发生器出现过流保护,在查明原因后,应重新进行全时间连接耐压试验。不得仅进行“补足时间”试验。
不错
2026-3-13 12:57:08 回复
支持
2026-3-26 17:09:58 回复
推荐大家看
2026-6-19 23:21:41 回复
