「天然气分析仪」天然气分析仪可以快速准确检测分析热值、成分
发表于:2026-3-6 09:00:04 3932
       天然气分析仪:天然气分析仪可以快速准确检测分析热值、成分
  液化天然气( 简称LNG) 是天然气经压缩、冷却至其沸点温度后变成液体的一种能源形式,其主要成分为甲烷,用专用船或槽车运输,使用时重新气化。目前我国LNG主要在工业上和车用上比较多。近年来,我国液化石油气,也就是液化气掺假现象屡有发生,但LNG掺假事件则鲜有发生。不过,我国部分地区LNG亦出现掺假现象。市场有消息称,部分商户为获得可观的经济利润,在LNG中加入液氮。据介绍,液氮这种物质原本只是用来调整LNG的固定热值,但由于利润可观,逐渐变成了一些不法商户牟利的方法。而且液氮的密度和LNG的密度不一样,在加气站静态情况下可能会出现液体分层现象,对LNG动力的车辆影响较大,主要体现在以前1立方 LNG 跑的里程,现在跑不了了。而且一旦液氮和LNG分层之后很可能重卡内加注的就是液氮,车辆显示有燃料却根本跑不动。
  目前,我国针对天然气组分分析的气相色谱法,但是对天然气中添加氮气没有制定相应的国家标准,根据市场需求设计的便携式天然气中氮气含量分析仪采用外标法,检测器使用热导检测器(TCD)对天然气中氮气进行定性定量分析!
  天然气是由多种组分构成的混合物。天然气的组成是指天然气中所含的组分及其在可检测范围内的相应含量。在检测时通常所指的组成是指天然气中甲烷、乙烷等烃类组分和N2、CO2等常见的非烃组分的含量。尽管天然气还含有如硫化物、水等杂质,但如果不特别说明,在组成分析时并不检测这些组分。在商品天然气的组分分析中,由于组分相对稳定,只要求对Cl至C6的烃类组分进行简单分析(也称常规分析)。
  「红外气体传感器」红外二氧化碳气体传感器的应用和发展趋势
2026-5-8 18:35:47 回复
2026-6-15 14:57:27 回复
