泰州立式加工中心机床厂家
发表于:2026-3-6 08:56:31|本帖共 528 字 1053
       加工中心工作台的位移量以脉冲当量作为最小单位,在对刀等情况下,工作台常以极低的速度运动。这就要求工作台能对数控装置发出的指令作出准确响应,它与运动件的摩擦特性有关,加工中心采用滚动导轨,滚动导轨和静压导轨的静摩擦力较小,并且在润滑油的作用下,它们的摩擦力随运动速度的提高而减小,这就有效地避免了低速爬行现象,从而使加工中心的运动平衡性和定位精度都有所提高。钛浩机械是以回转顶针、刀柄刀杆、丝杠丝杆、机床主轴、轴加工、非标件加工、机床接杆为公司的主打产品,进给系统中采用滚珠丝杠代替滑动丝杠,也是基于同样的道理。另外,采用脉冲补偿装置进行螺距补偿,削除了进给传动系统的间隙,也有的机床采用无间隙传动副。
  良好的润滑系统保证了立式加工中心的寿命,导轨、进给丝杠及主轴部件都采用新型的耐磨材料,使加工中心在长期使用过程中能够保持良好的精度。
  加工中心采用主轴、多刀架及自动换刀装置,一次装夹完成多工序的加工,节省了大量装夹换刀时间。由于不需要人工操作,采用了封闭或半封闭式加工,使人机界面明快、干净、协调。机床各互锁能力强,可防止事故发生,改善了操作者的观察、操作和维护条件,并设有紧急停车装置,以避免发生意外事故,所有操作都集中在一个操作面板上,一目了然便于操作。
不错不错
2026-3-6 23:53:36|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-31 20:00:00|本帖共 3 字 回复
