电磁流量计特点
发表于:2026-3-6 08:53:19 4608
       频率可编程低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低; 采用新型含有FLASH存贮器的16位超低功耗微处理器,集成度高,运算速度快,计算精度高; 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠; 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,效率高,温升小;EMC性能好; 中英文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; 高清晰度背光宽温型LCD显示; 能进行双向流量测量、双向总量累计;具有量程自动切换功能,更有效地提高了模拟电流和频率输出的测量精度,特别适用于昼夜流量范围变化大并需要发出控制信号的场合;流量测量范围度可达1500:1; 内部有三个积算器,分别记录和显示正向累计量、反向累计量及累计差值积算量,方便于流体计量和贸易交接; 提供隔离或非隔离RS485/RS232C数字通讯接口,并支持MODBUS、PROFIBUS-DP及HART等现场总线通讯方式; 采用恒流源流体电阻测量,可以在长线传输的情况下,准确测量电极信号内阻,不仅可用来判别传感器内流体是否空管,而且能够判别电极被污染、覆盖等异常现象,为用户提供清洗电极等故障处理信息; 使用智能化判断,不采用测量修正设置,空管报警与电极检测应用更加便捷; 的“粗大误差处理”技术,能够切除浆液等流体测量尖状干扰,减小输出跳动,保持高精度测量并使输出更加稳定; 具有流体密度设置,可以显示质量流量; 恒流励磁电流范围大,125mA、250mA可选,可与不同制造商、不同类型的电磁流量传感器配套使用; 具有积算器远程清零的控制功能,具有开启与停止累计的接点信号输入,适于总量检验和批量处理应用; 具有自检与自诊断功能; 采用的非易失性存贮器,电路可靠性更高,有效地保护设置和测量参数; 仪表可选配不掉电时钟及存储器,用于记录掉电时间、上电时间及掉电时刻的流量; 仪表带有可选小时记录功能,可保存30天以上历史的流量和电极电阻测量值; 新的键盘处理方式,避免键盘操作影响测量,可以进、退位操作菜单,使参数设置更加便捷; 总量显示采用10位十进制9999999999满值进位,解决了双字型满值4294967285(十六进制数FFFF)进位不合习惯的做法; 具有无线传输功能,通过wireless HART协议组织网状网络。
2026-5-15 08:29:14 回复
2026-5-27 11:35:36 回复
