空气相对湿度对于打印机的影响及措施
发表于:2026-3-5 14:36:02 705
       从1885年一台打印机出现至今,打印机技术发展迅速,每年的纸张消费量以成倍的速度在增长,打印机的销量以平均8%的速度在增长,应用的领域也越来越广,打印机也正向着轻、薄、短、小、低功耗、高速度和智能化方向发展。打印机使用简单,但实际上是复杂的机器,以的速度移动通过印刷组件给非常薄的纸张在几秒中内印上数百万个微小点,印刷工艺实际上非常敏感,而影响打印质量的外部因素就是——印刷湿度。湿度主要影响两种不同的物理元素:纸张和墨水或者墨粉,或者极低的湿度值对于两种不同的物理因素都会导致不同的问题。
  湿度对纸张的影响:
  纸张生产出来的时候是非常干燥的,如果空气的湿度值很低,会进一步使纸张变得更干,墨水出现褪色并且产生静电,容易打坏设备。另一方面,高湿度会使纸张受潮,会造成卡纸或者降低打印质量。
  湿度对于墨粉或者墨水的影响
  分为两种打印机:
  ①喷墨打印机
  打印机如果工作在空气湿度值较高的地方,墨水干燥的速度较慢,等待干燥时间到期时,墨水会在纸上扩散,导致打印结果不清晰。如果工作在湿度值较低的地方,空气试图从墨水吸出水分,导致墨水堵塞,从而在打印头中留下固体。
  ②激光打印机和复印机
  激光的原理是利用热熔器产生热量将墨粉颗粒融化在纸上,通常为激光打印机设计的纸张比普通纸张还要干燥,当打印机内湿度较高时,湿纸张在通过热定影器时会释放水分,干燥的纸也会吸收空气中的水分,增加的水分子在不均匀的沸腾,从而使纸张产生皱纹。同时,当墨水潮湿时,墨粉也不会粘在纸上。
  湿度对打印机有如此大的影响,那打印机内部必须对湿度值有一个监控和管理。首先是纸张方面,大多数纸质包装材料都含有防潮材料,所以将纸张存放在包装纸中直至需要打印才拆开,这对保护纸张有很大作用。通常打印机内部都会使用湿度模块来测量打印机内部空气相对湿度,如果湿度超过了小于20%RH,或者大于60%RH,那么在打印机内部加装的加湿器和除湿器就要工作起来了。推荐使用高分子湿敏电容HS1101LF制成湿度测量模块来测量打印机的空气相对湿度,下面是HS1101LF的参数
很有启发
2026-5-23 02:53:47 回复
