在进行维护冷冻式干燥机时需要注意的内容
发表于:2026-3-5 14:33:08|本帖共 594 字 309
       冷冻式干燥机被广泛用于空气分离工业中,用于对空气压缩机后部的空气进行预冷却,以去除空气中的大量水分,并减轻分子筛净化器的负荷。具有体积小,能耗低,运行稳定性好的特点。那么使用冷冻式干燥机一段时间后,就要进行维护的工作才能确保工作的效率,下面就跟着小编一起来了解一下吧。
    1.冷冻干燥机的使用和维护必须严格按照要求进行,尤其是检查和更换润滑脂。冷冻干燥机的润滑脂更换周期会受到压缩端温度的影响。如果压缩端的温度高,则适当缩短润滑油的更换时间。通常情况下,应每连续运行10,000小时检查一次润滑油。压缩机刚开始运行时。建议在运行2000h期间更换润滑油并清洁机油滤清器,需要检查系统有没有干净。如果系统运行状况良好,则每20000h更换一次润滑油。检查和更换润滑油时,由于冰箱会吸水,因此避免长时间暴露在空气中。
    2.发生故障后,必须调查原因。
    3.如果冷冻干燥机的电动机被烧毁,涂料和其他杂质将扩散到整个制冷系统中。维护期间应清洁系统。整个系统的过滤器系统应进行检查,并在必要时进行更换。不良的操作将威胁到压缩机的长期运行,甚至可能因损失很小而造成无法弥补的后果。
    4.压缩机大修后,对系统进行除湿。使用干燥氮气通过系统进行干燥,然后抽真空。真空度越低,则系统运行越有利,效率越高。测试泄漏并保持压力时,要认真对待,对于制冷系统的大多数故障都是源于系统的泄漏。
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
好帖
2026-4-30 21:42:49|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-7-16 10:14:23|本帖共 3 字 回复
