发表于:2026-3-5 12:35:32|本帖共 1,253 字 1783
       Acuvim-100综合电力监控仪表 Acuvim-100综合电力监控仪表
*、Acuvim-100产品介绍 Acuvim-100系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.Acuvim-100多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.Acuvim-100可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).Acuvim-100标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.Acuvim-100具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.Acuvim-100具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.Acuvim-100实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.Acuvim-100使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息 二、Acuvim-100功能特点 ● 测量方式:交/直流系统 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ●精度: ≤±0.5% 三、安装使用注意事项 使用前,仪表需通电15分钟。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 取出仪表、安装卡; CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 四、斯沃项目案例 日照综合大厦.乐宾广场.北京*兽医药监所住宅.北京大兴瀛海回迁楼.隆昌县人民医院.北京援外蒙老年公寓.北京建设部乙字区1#2#3#.安徽六安新奥燃气有限公司.北京亮甲店永兴小区.四川甘孜州福利学校.日照职业技术学院老办公楼.山东淄博凯瑞西园.广安市前锋医院.内蒙五原烟草公司.北京广播中心业务楼 Acuvim-100综合电力监控仪表 Acuvim-100综合电力监控仪表
思路清晰
2026-3-27 02:34:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 19:28:31|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-18 09:49:59|本帖共 5 字 回复
