30立方长2800*宽1200*高1200尺寸小店隔油隔渣设备设计图纸
发表于:2026-3-5 11:01:44|本帖共 1,613 字 1538
  要看清楚餐饮油水分离器设备的功能和区别。有些设备可以在没有电源的情况下运行,而有些设备可以主动运行。前者需要派人保护设备,后者节省人力。每个油水分离器都有各自的优缺点。在产品策划之初,就有自己的定位,为不同的人制造相应的设备。所以在购物的时候,顾客也要了解自己的详细需求,做出有针对性的选择。
  餐饮油水分离埋地设备相对节省空间,但保护起来不那么方便,尤其是比较大的油水分离器,处理能力在30到50吨/小时以上,有主动刮渣设备,需要很大的空间。设备埋的话,水池相当于一个小地下室,厨房不在一楼就不能埋。根据金球环保十几年的计算,与传统隔油池不同的是,餐饮厨房油水分离器的设备大多放置在地面上。如果是小型餐饮油水分离器,直接放在厨房里面。如果是中型餐饮油水分离器,则考虑放置在室外或杂物间。如果是商场,会考虑放在负一层的地下停车场,或者放在室外。甚至一个地下购物广场都直接在浴室里发现了一个装置。
  为延长油水分离器的使用寿命,相关人员在安装时,一定要注意安装方法,并做好后期维护,下面油水分离器生产厂家就为您简单介绍一下这两方面的内容,以便用户更好地操作。关于安装问题。设备应就近设于洗碗池或排水槽下面,不能设于有卫生要求的食品区。应在厨房排水沟端设置网框式地漏,并设置防鼠网和阻隔杂物。厨具一般安装在厨房底层或地下室,与给水泵房水平距离大于10m;与厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管易堵塞。
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  选择设备房时应选择方便运输废油、废渣的位置,靠近楼梯、货梯等。由于清油频繁,周围地面易受污染,故室外设备宜设在相对隐蔽的位置,室内则设在单独的设备间内,并配有水斗、冲洗龙头和通风排风装置,换气次数不少于15次/时。设备通气管应与室外或建筑物的排水通气系统相连接,室外设置的通气管应高排,即通气管顶端应高出地面2米以上,或设置于隐蔽处,无人接近,室内设置的通气管宜单独引流。设备入口和出口两端均应安装闸阀,便于设备调试和检修。采用地面式安装油水分离器时,要求地面平整,设备旁应设置排水沟或集水坑,以方便维修和紧急情况下的排水。
  厨房400人用油水分离器设计说明一般位于厨房的下一层或地下室,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备隔油处理设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。
  清洗油水分离器也很简单,清洗垃圾箱垃圾,集油箱垃圾由废油回收公司回收,底部泥1~2个月清洗一次即可,打开上盖,打开两个清洗阀,排出污水,清洗即可。油水分离器是密封的,即使不清洗,只要不打开盖子,发臭。以上这些都是油水分离器与传统隔油池的区别,正因为油水分离器具有以上特点,近年来油水分离器逐渐取代了传统隔油池,成为厨房的废水处理设备。重视环境保护,加强污水管理新政策,传统隔油池逐渐淘汰,油水分离器取代传统隔油池,成为餐饮业的环境保护设备之一。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
评论列表(9)
支持
2026-3-12 04:35:19|本帖共 2 字 回复
2026-3-23 18:59:49|本帖共 4 字 回复
不错
2026-4-7 08:25:50|本帖共 2 字 回复
2026-6-13 20:47:15|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-15 08:29:58|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 23:10:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 22:16:46|本帖共 2 字 回复
一手消息,省去搜集麻烦
2026-9-19 18:18:39|本帖共 11 字 回复
我们想评估一下该产品与现有产线的融合度。
前天 17:29|本帖共 20 字 回复
