电子试验机的基本操作常识以及工作环境的要求
发表于:2026-3-5 10:27:47|本帖共 679 字 3684
       电子试验机的基本操作常识以及工作环境的要求 1、电子试验机弯曲试验装置 弯曲压头与两个弯曲支座之间应平行,弯曲压头与两支撑的洛氏硬度不应低于50HRC。两个弯曲支座的高度应一致。弯曲试验装置上标尺的零位线应与加力轴线重合。 2、电子试验机拉伸试验夹持装置 拉伸试验的试样夹持装置在任意位置上和施加力的过程中,上、下夹头和试验钳口的中心线应与试验机的加力轴线同轴,其同轴度: 1)对于zui大容量不大于5kN的试验机不应超过2mm/500mm; 2)对于zui大容量大于5kN的试验机应按下表相关规定。 3、电子试验机加力系统 试验机机架应具有足够的刚性和试验空间,应能方便地进行各种试验并应便于试样、试样夹具和试验机附件的装卸以及标准测力仪的安装与使用。试验机在施加和卸除力的过程中应平稳,无冲击和振动现象。 4、电子试验机压缩试验装置 上、下压板的中心线应与机架的中心线重合。压板的球面支撑应配合良好、活动自如。压板的工作表面应光滑、平整,表面粗糙度参数Ra的zui大允许值为0.80μm。压板的洛氏硬度不应低于55HRC。下压板的工作面上应清晰地刻有试样定位用的不同直径的同心圆刻线或互成90°角的刻线,刻线的深度和宽度以便于观察且不影响试验结果为宜。 5、电子试验机工作环境的要求 在下列条件下试验机应能正常工作: 1)室温10℃~35℃范围内; 2)相对湿度不大于80%; 3)周围无振动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的环境中; 4)电源电压的变化在额定电压的±10%以内; 5)在稳固的基础上正确安装,水平度为0.2/1000。
有用
2026-6-7 13:29:30|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-7-20 18:25:16|本帖共 4 字 回复
这个跟样品处理有很大关系。
11 小时前|本帖共 13 字 回复
