超声波清洗机的基本鼓掌和保养规范
发表于:2026-3-5 10:26:32|本帖共 560 字 4014
       超声波清洗机基本故障
  1、超声波清洗机打开电源开关,指示灯不亮,没有超声输出。
  原因:? A.电源开关损坏,没有电源输入?B.保险丝ACFU熔断。
  2、超声波清洗机打开电源开关后,指示灯亮,但没有超声波输出。
  原因:? A.换能器与超声波功率板的连接插头松脱?B.保险丝DCFU熔断? C.超声功率发生器故障?D.换能器故障。
  超声波清洗机保养规范
  1:电源为交流380v。(三相四线)
  2: 先将超声波电源和清洗槽之间的信号线连接。(对号连接)
  3:将清洗槽内加入液体,高度约为300mm。储液箱内液体达到储液箱高度的一半即可温度40-55度。
  4:将要清洗的工件放入清洗槽内,工件尽量不要直接接触底部。不要对清洗槽侧壁进行撞击。
  5:设定好超声波所要工作的时间(注意时间不可为零),按下超声波的启动按钮,超声波开始工作。
  6:清洗时间根据工件的油污程度自行确定。
  7:循环过滤关闭时请将过滤出水阀门关闭。
  8:定期清理清洗槽底部的油泥。
  9:夏季如果长时间(7天)不使用设备应将清洗槽内的液体排放干净,冬季要保证槽内不结冰。
  10:车间内如灰尘较大,应每月使用压缩空气将配电柜内的灰尘进行清理。
  Biosafer超声波清洗机:http://www.biosafer.cn/productlist-T273.html 网站www.biosafer.cn,热线:
这个方案对于提升设备OEE确实有效果。
2026-9-28 15:16:32|本帖共 19 字 回复
这篇文章让我重新审视了自己的工作方法。
2026-10-14 20:34:13|本帖共 19 字 回复
