油液颗粒度分析仪的正常测试如何进行?
发表于:2026-3-5 10:19:05|本帖共 523 字 1250
       油液颗粒度分析仪主要用于油液分析和油液监测,可以对油液颗粒度、清洁度、污染物监测和分析;液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。体积小、重量轻、携带方便;可在线检测,检测快、易于操作;显示多种检测标准(NAS、ISO、GJB);能准确了解油液污染变化趋势,根据客户要求设置显示标准;大大提高生产效益,包括降低油液取样、维护成本及停工时间;工业界认可的遮光技术,性能稳定可靠,可在线打印。 油液颗粒度分析仪的正常测试步骤: 1.做好测试前准备工作,打开电源开关,仪器进入测试状态,显示0.0。 2.将样品放入测试台面正中间,按启动键,电机工作运转,压杆向下运动,电源灯闪烁,仪器显示当前测试序号,压柱慢慢向下压直至被测样品破碎。瞬间电机反向运动(向上),仪器显示样品破碎强度z大值。测试结束,准备下次测试。 3.按油液颗粒度分析仪的清零键,将当前测量值做零点,显示0.0,同时清除内存数据,下次测量从序号1开始,并且推杆提升一段距离。如果一开始推杆太靠下,可不断按清零键,直到推杆提升的位置合适。 4.按油液颗粒度分析仪的打印键,将测试结果打印出来,有几个测试结果打印几个,同时显示序号,微安型打印机不影响仪器显示。
深度好文,读完感觉受益匪浅。
2026-9-19 04:10:41|本帖共 14 字 回复
