BH-10型全自动沥青混合料拌和机使用说明书
发表于:2026-3-5 10:07:57 3900
一、用途 全自动混合料拌和机是制备沥青——砂石混合料或水泥——砂石混合料试样时的拌和机械。满足标准JTG E20-2011“公路工程沥青及沥青混合料试验规程”的各项规定。目前它已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门的实验室中。 二、结构及工作原理 1-机体、2-操作面板、3-定位器、4-搅拌电机、5-搅拌头、6-搅拌桨 7-温度传感器、8-加热锅、9-紧固手把 该机的结构原理如图1所示。它由三大部分组成——加热锅、搅拌器和升降机构。加热锅温度从室温~250℃范围内任意设定,并自动控温。搅拌器由搅拌头、电机和搅拌桨组成。工作时,搅拌桨在锅内进行公转与自转,对混合料进行拌和。其搅拌时间由控制器控制,可在1~999秒范围内任意设定。升降机构由电机、皮带减速器、丝杠等部件组成,用来实现搅拌器的升降。当加料或出料时,搅拌器升到zui高位置;而当搅拌时,搅拌器降到zui低位置。本设备控制器采用高速单片机和CMOS大规模集成电路设计,无触点限位机构,可控硅无级调压控温,内置模糊逻辑的PID控温算法,并针对拌和锅传热特性进行软件优化,控温。 三、主要技术指标 拌和容量:10升(20升) 加热锅温度范围:室温—250℃(任意设定) 控温精度:&plusmn;3℃,分辨率:0.3℃ 拌和时间:1~999秒(任意设定) 搅拌桨转速:公转45&plusmn;5转/分 自转75&plusmn;5转/分 工作条件 温度:-10℃~40℃ 相对湿度:不大于80% 电源电压:AC220V&plusmn;10%;电流:13A(zui大) 本仪器特点: 1.专家PID调节算法使控温精度达到&plusmn;3℃,开启控温40分钟后,温度控制波动小于&plusmn;1.5℃。 2.的可设置的温度补偿功能,避免了温度测量点不能反映实际温度而导致锅温度偏低的现象。 3.程控搅拌,实现启动搅拌后自动下降,搅拌结束后自动上升。 四、使用方法 4.1机器的安装 4.1.1机器拆箱后进行安装。安装地面有较好的基础,距墙及附近固定物应大于0.6米。可用底脚螺钉固定,也可不用底脚螺钉,仅在机器下垫一厚5mm的椽胶板亦能正常工作。安装时机器应尽量水平。 4.1.2由于本机无电源总开关,插上电源插头,机器即处于通电工作状态。为了操作方便,供电电源设一断路器(20A),专门做为本机的总开关。 4.2操作说明 4.2.1操作面板如图3所示,左侧为温度时间设置,控温开关,右侧为电机控制。 设置温度:点击“温度设置”按键,此时,左显示窗显示设定温度,并且小数点位开始闪烁,此时使用“&and;”“&or;”键调节所选择位。然后使用“<> 设置时间:点击“时间设置”按键,此时,右显示窗显示设定时间,并且小数点位开始闪烁,此时使用“&and;”“&or;”键调节所选择位。然后使用“<> 控温参数设置:(仅供有经验的用户使用)本仪表采用只能控制,并为拌和机进行了程序上的优化,合理的参数能优化控温效果。按着“温度设置”键不释放,等待5秒钟,仪表进入温度参数设置模式,此时左显示窗显示参数名称,右边显示窗显示参数值,并闪烁,此时使用“&and;”“&or;”键调节所选择位。然后使用“<>
2026-4-10 23:20:25 回复
值得收藏
2026-5-11 02:37:44 回复
