讲解正确安装及校正拉力试验机的方法
发表于:2026-3-5 10:06:34|本帖共 929 字 3943
       拉力试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机。拉力机的作用日益凸显,但是很多厂家购买了拉力机之后却往往无从下手。今天我们就为广大客户讲解一下如何正确安装拉力机。
    首先,需要安装在一个清洁、干燥、无震动而且室温为20℃±10℃的房间内,并且需要留出足够的空余面积以备拉力试验机各种实验及维护。对于安装的具体步骤来说,仪器拉力机的主体及测力计,应安装在混凝土的基础上,基础尺寸根据外形及地基图规定,留出地脚螺钉和下钳口丝杆用孔及其它电线安装管道等装置。基础的上平面应平整,用水平尺找正,待基础干燥后,再装上仪器试验机。
    其次,在安装完拉力试验机之后我们还应该学会如何找正拉力机,是拉力机的安装及初步精度找正,将主体及测力计分别搬运到混凝土的基础上,根据外形及地基图调整好主体与测力计之间的距离并调整好方向,然后可用薄的小块铁块分别插入主体及测力计的底下部(与基础之间),用0.05/1000精度的方形水平仪进行分别找正;主体的初步找正可在两立柱的纵横两个不同位置上,用方形水平仪测量,不铅垂度不得大于0.3/1000,然后,可用方形水平仪靠在油缸外表面的纵横两位置,找正其铅垂度。第二,拉力试验机精度找正,经过以上对试验机的初步精度找正后,接通油管、电源及灌油后进行初步运转试车,经试车情况良好时,再进行对试验机精度找正,使误差不得大于0.10/1000。后,用水泥浆将机座下面的全部空隙填死,保持机座与水泥基础良好结合,防止在使用过程中因受震动而造成试验机的不水平
    最后,是拉力机接管部分,在安装主体与测力计相通的油管时,应首先将油管内部用煤油洗净,保证油路中的清洁。应注意接处垫圈是否完整,以防高压时渗油。拉力机接电工作,拉力机的电器装置在测力计内,供电为三相四线制,主体和测力计之间的电路采用插头连接,通电前应将电器箱内的灰尘和其它杂质清扫干净,在引入电源线后,按动测力计台面板上的“电源"按钮指示灯亮证明已开始供电,这时可按油泵启动按钮,观察电机转动方向,再按下钳口座升降按钮,检查下钳口座的升降动作是否与按钮上所示的文字相符,同时检查各限为开关是否起作用。
收藏了
2026-3-12 14:39:35|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-3-17 19:40:52|本帖共 2 字 回复
推荐大家看
2026-5-10 09:50:38|本帖共 5 字 回复
2026-7-19 13:55:14|本帖共 4 字 回复
