便携式叶绿素测定仪用于检测作物的营养条件
发表于:2026-3-5 09:43:11|本帖共 933 字 424
       便携式叶绿素测定仪用于检测作物的营养条件 叶绿素是存在于叶绿体中的绿色素。植物的光合作用就是在叶绿素的参与下进行的,它具有吸收和传递光能的重要作用。叶绿素含量的检测具有重要的意义,它可以反映植物的健康状况,比如说叶绿素含量少,我们可以了解到植物的病变,因为植物一旦产生病害会出现叶黄的现象,也就是病害会致使叶绿素解体,出现黄化的现象。 便携式叶绿素测定仪可快速无损检测植物的叶绿素含量,不会影响植物的生长,一次操作可同时测定所有参数,实时显示叶绿素、叶温两种参数,中文界面具有“系统设置”“查看数据”“节能设置”“时钟设置”“数据”等功能。历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。可输入植物名称,标准氮含量及利用率可以钟计算出标准施肥量。意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。 便携式叶绿素测定仪工作原理: 便携式叶绿素测定仪通过测量叶子对两个波长段里的吸收率,来评估当前叶子中的叶绿素的相对含量。下图显示了两种叶子样品中的叶绿素对于光谱的吸收率。 从图中可以看出,叶绿素在蓝色区域(400—500nm)和红色区域(600—700nm)范围内吸收达到了峰值,但在近红外区域却没有吸收。 利用叶绿素的这种吸收特性,测量叶子在红色区域和近红外区域的吸收率。通过这两部分区域的吸收率,来计算出一种SPAD值,它是用数字来表示目前和叶子中叶绿素含量相对应的参数。 便携式叶绿素测定仪用于检测作物的营养条件 叶子中叶绿素含量与作物目前的营养状况有关。从下图中可以看到,叶绿素含量(用SPAD值表示)与叶子中的氮含量(一种重要的营养成分)成比例增长。对一特定作物品种来说,SAPD指数越高,代表此作物越健康。 便携式叶绿素测定仪的使用: 1、首先将仪器的测量头夹在叶片两端,按下测量头。 2、在使用仪器校准过程中,测量头不夹样品,二个LED次序发光,被接收的光转换成电信号,光强度的比率被用来计算。 3、在仪器的测量头夹住样品后,二个LED再次发光,通过叶片传输的光打到接收器上,被转换成电信号,传输光的强度比率被计算。 4、步骤1和2的值用于计算SPAD测量值,就可以分析出所测叶片的叶绿素含量。 以上便是今天关于便携式叶绿素测定仪用于检测作物的营养条件的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
值得学习
2026-3-13 10:52:47|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-4-20 20:05:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 02:37:46|本帖共 4 字 回复
