浅谈激光焊接机焊接技术在工业方面的应用
发表于:2025-12-30 15:44:41|本帖共 838 字 751
       随着经济的发展,工业品很多行业都用到了激光焊接机,小编在不少论坛看到分析激光焊接机技术的优势,作为一名与激光焊接机接触颇多的从业人员来说,小编也想和大家浅谈一下自己对激光焊接技术在工业方面的应用理解,希望可以帮到大家。
    首先什么是激光焊接机呢,相信有不少初次接触到这方面的人员有疑惑,那么激光焊接有哪些特点呢,接下来,和小编一起来看看吧。
    激光焊接采用高能量密度的激光为热源照射在材料连接处,使得分离的材料吸收激光能量后迅速发生熔化乃至汽化并共同形成熔池,在随后的冷却过程一起凝固从而连接在一起。图1是管的激光焊接过程,图中红色区域内大致是激光的传播路径,高亮度的区域内是金属受热后汽化产生的金属蒸气。看到这里有的看官不禁要问,激光在哪里,我怎么没看见。这是因为激光焊接用的高功率激光常见的有两种:CO2激光和固体/光纤激光,前者的波长为10.6μm,或者的波长为1.06/1.07μm,都在红外波段,因此肉眼是看不见的。 其次,激光焊接与传统电阻点焊相比,谁的强度更高呢?
    激光焊接主要有加热范围集中且可控、焊接变形小、焊接速度快等特点。为了帮助各位看官脑补一下,我们拿激光焊接和常见的电弧焊比较一下。激光光斑直径可以控制,通常照射在材料表面的光斑直径在0.2-0.6mm的范围内,且越靠近光斑中心的位置能量越高(能量从中心到边缘呈指数衰减,即高斯分布),激光焊的焊缝宽度可以控制在2mm以下。而电弧焊的电弧宽度无法控制且远远大于激光光斑直径,电弧焊的焊缝宽度也远远大于激光焊,通常在6mm以上。由于激光焊接的能量很集中,从而熔化的材料少,需要的总热量小,因此焊接变形小,焊接速度快。可以拿写字来形象的比喻激光焊和电弧焊。激光焊就像用0.3mm的签字笔写字,字肯定就那么细,写得很快,写完纸基本没变化,可以说是指哪儿打哪儿;电弧焊就像用很大的毛笔写字,字不但粗,用的力气不一样字的粗细也不同,而且写得慢,写完纸由于浸水太多难免变形,只能说是打哪儿指哪儿。
感谢楼主
2026-4-24 08:34:42|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 01:06:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 22:50:21|本帖共 4 字 回复
