普通车床精度偏差的原因分析
发表于:2026-3-5 08:33:45|本帖共 175 字 1245
       普通车床精度偏差要检查出问题出在什么地方.如果主轴轴承间隙大,就要调主轴间隙(车床主轴前轴承径向间隙是可调的)。
  车床尾座不同心不一定是尾座的问题,经常是由于的锥柄和轴线不重合。
  再下来就是车床刀具问题:刀具的参数以及切削速度、走刀量、吃刀深度不合适,使切削过程中,切削瘤生成及消失的过程,会使工件加工面的尺寸随之变化。加工长件时,要选用跟刀架或中心架。
顶一下
2026-3-8 11:36:39|本帖共 3 字 回复
干货
2026-3-14 16:07:52|本帖共 2 字 回复
