卧式加工中心和立式加工中心装刀、选刀、换刀说明
发表于:2026-3-4 14:57:10|本帖共 631 字 3193
  立式加工中心可以加工一些平面类、曲面类、变斜角类的零件,加工中心的缺点就是在加工零件的尺寸上有一定的限制。
  其实装刀很简单的,就是刀具装进刀库就可以了,在刀库里任意选择一个刀座把刀具装进去就行了,但前提是装好刀之后把所装的刀具的类型用途和所装在刀库上的刀座编号要记录下来,以便编程上使用。
  加工中心选刀有三种方式,分别是顺序选刀、随意选刀和计算机记忆选刀:
  顺序选刀:顺序选刀其实很简单,就是加工中心安照工艺过程顺序(即是刀具的使用顺序)把刀具安置在刀座中,使用刀具的时候加工中心按照顺序逐一选用,用后放回原来的位置。
  随意选刀:刀座编码进行选刀,对刀库中的刀座进行编码,把刀座编码对应的刀具放入指定的刀座中,编程的同时用地址T指出刀具所在刀座编码。
  计算机记忆选刀:刀具号与存刀的位置或者刀座号对应地记忆在计算机的存储器或者可编程控制器的存储器内,刀具存放地址改变,计算机记忆也随之改变。在刀库装有位置检测装置,刀具可以任意取出,任意送回。
  1/)主轴上的刀具和刀库中的待换刀具都是任选刀座。
  刀库→选刀→到换刀位→机械手取出刀具→装入主轴,同时将主轴取下的刀具装入待换刀具的刀座。
  2/)主轴上的刀具放在固定的刀座中,待换刀具是任选刀座或固定刀座。
  选刀过程同上,换刀时从主轴取下刀具送回刀库时,刀库应事先转动到接收主轴刀具的位置。
  3/)主轴上的刀具是任选刀座,待换刀具是固定刀座。
  选刀同上,从主轴取下的刀具送到最近的一个空刀位。
不错
2026-6-28 17:20:32|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-7-21 22:01:17|本帖共 4 字 回复
