真空干燥机的选择与使用
发表于:2026-3-4 14:24:21 4443
       真空干燥机的选择与使用
  真空干燥机具有干燥效率高的特点,但不一定适合所有的产品,如何选择与使用干燥设备很重要。
  真空干燥箱是属于一种静态式真空干燥设备。真空干燥箱是利用真空泵对箱内进行抽气抽湿。使工作处于真空状态,将潮湿的物料放入箱内,在真空条件下进行加热干燥(物料中的水份在真空条件下的沸点很低),使物料的干燥速率大大加快,同时也节约了能源。物料在进入真空干燥箱内干燥时,物料始终处于静止状态,形体不会被破坏(如物料比重很轻,且粒度很细,也不会到处飞扬),干燥前还可以进行消毒处理。因真空状态下物料溶剂沸点降低,所以又适用于干燥不稳定或热敏性物料。真空干燥箱有良好的密封性,所以又适用于干燥需回收溶剂和含有强烈刺激,有毒气体的物料。
    真空干燥机的选择有管式加热和平板加热,有的要求高的可以采用平板加热方式,因为平板热传导与传递比较均匀,管式具有局部的温差,但长时间运行及水分子的运动,也会达到均一。
    南京康善制药设备有限公司生产的真空干燥机在使用中具有自动消泡功能,能够防止溢出,同时具有多层破空,多点抽真空的独特设计,保证了设备稳定快速干燥。
    欢迎有需要的进行技术沟通或来试机运行,联系电话:王先生
2026-3-31 13:04:14 回复
感谢楼主
2026-5-24 08:45:41 回复
