尘埃粒子计数器如何选择合适的型号?
发表于:2026-3-4 14:13:32|本帖共 881 字 3817
    尘埃粒子计数器广泛应用于医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中, 实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控, 以确保产品的质量。
    尽管大部分的尘埃粒子计数器生产厂家都使用相同的原则,但是每一家的设计细节都是不一样的,比如尘埃粒子计数器的流量、灵敏度、尺寸范围和计数通道数量、激光或激光二极管的耐用性、光源的寿命、保持校准的能力都是需要考虑的重要因素。
  1.预计收集什么类型的数据?将这些信息记录为简单的合格/不合格?还是将信息记录到电子表格或数据库中?
  2.粒子计数器将用于什么类型的环境?是将其用于ISO 3级洁净室进行常规颗粒计数,还是将其用于验证流动的关键工艺过程?
  3.这个粒子计数器是否会被用于认证洁净室和从测试完一个位置以后然后到另一个位置?
  4.操作人员是否将尘埃粒子计数器放在周围,是将其放置在关键的工艺的工作台上,还是将其安装在可以移动的小车上?
  5.尘埃粒子计数器是否会被用来进行连续的动态的洁净室粒子监测?粒子计数器是否打算与环境监控系统连接?
  6.灵敏度:可检测的最小尺寸的颗粒。
  7.计数效率:测量的颗粒浓度与真实颗粒浓度的比率。使用更灵敏的仪器测量真实的颗粒浓度,在被测仪器的最小颗粒尺寸下计数效率为99%。设计合理的仪器应具有50%的计数效率。
  8.零计数水平或虚假计数速率:使用经过滤的空气以流速持续给定的时间量的错误报告的颗粒的数量。这个正确的报告是每5分钟的粒子数量。(期望的零计数率应该小于每5分钟1次)
  9.流速:这是通过粒子计数器的空气量。这通常以每分钟立方英尺表示。常见的流量为1.0 cfm和0.1cfm。流量越大,抽空气的泵越大,粒子计数器越大。
  10.通道:这是根据计算的每个颗粒的相应尺寸,颗粒所放入的“箱”的数量。通道以微米表示。例如,你可能有一个4通道的粒子计数器。这意味着可以在4个不同的通道中对粒子进行计数和分类。通道的实例是:0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.5μm,1.0μm,5.0μm。
  通常情况下,最小尺寸是通过其他标准选择的。虽然这是一个重要的考虑因素,但也应该考虑其他参数。
